Pile cr2032 3V / 2 piles AAA 1.5V ne me donnent pas la même chose
    invitecafa4e23
    Alors voilà le problème, un laser est alimenté par deux piles AAA en série.
    Pour réduire le volume du tout, je comptais remplacer les deux piles 1.5V par une seule pile bouton 3V (cr2032).
    Mais il se trouve que le laser ne fonctionne pas avec la pile 3V... Je comprends absolument pas pourquoi ...
    Donc avez vous des idées ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Pile cr2032 3V / 2 piles AAA 1.5V ne me donnent pas la même chose
    Une CR2032 n'est pas faite pour délivrer du courant , contrairement à deux piles AAA . CQFD
    Une CR2032, c'est fait pour garder la mémoire d'une RAM CMOS (quelques microampères) ou une télécommande (quelques dizaines de milliampères pendant une secondes deux fois par jour)
    invitecafa4e23
    Ah merci beaucoup
    Mais alors pourquoi une LED fonctionne-t-elle sur une cr2032 ?
    inviteede7e2b6
    biscotte la laide se contente de quelques mA , ce qui n'est pas le cas du laser.
    invitecafa4e23
    Mhh ok merci beaucoup
    FC05
    Si on regarde les caractéristiques officielles d'une 2032 sa résistance interne est de l'ordre de 20 ohm. Ca explique pourquoi on trouve des gadgets qui alimentent directement des LED sans résistance (et des LEDs en // en plus ! ).
    Dès que l'on tire dessus la tension s'effondre.
    http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitecafa4e23
    Merci beaucoup pour vos réponses
    paulfjujo
    il consomme combien ton laser ?
    essaie avec une LIR2032,pile rechargeable.
    45mah
    imax,75mA
    Rinterne 0,6 ohms
    mais surtout, tension de sortie 4,1V...3,7V nominal.
    Reste a voir si 75mA max est suffisant.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/03/2013, 10h23
  2. pourquoi les piles cr2032 se dechargent aussi vite ?
    Par invite948c02bd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2012, 18h13
  3. Idees pour support de pile CR2032 ?
    Par invite457a734c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2011, 22h04
  4. [Zoologie] Est-ce la même chose?
    Par invite90ce6516 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/04/2008, 22h48
  5. [Divers] processus et apophyse : c'est la même chose??
    Par invitef59a79ea dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2007, 17h22
