Ventillateur bruyant et surchauffe!
    invite5ec4052e
    Je suis une brèle en informatique, électronique...mais...
    Voila, j'ai un portable Compaq Presario CQ61, il fait un bruit monstre et chauffe (impossible de vous dire la T°, j'ai cherché des tutos, mais je comprends rien aux manip') depuis un bon moment.
    Comme je me suis renseignée, je pense que je devrais prendre mon courage a 2 mains pour ouvrir la bête, et faire un nettoyage. Seulement, voila, c'est un peu complexe pour moi et j'ai particulièrement une question.
    Sur certains tutos que j'ai pu trouver sur le net, on change aussi la "pâte thermique", sauf que moi, je ne sais pas ce que c'est, si je dois la changer absolument ou pas, ou on se procure ce machin là...
    si vous pouvez m’éclairer la dessus, c'est trop bien!
    Est ce qu'un démontage-nettoyage est faisable par une novice comme moi? Des conseils?
    D'avance merci
    PS: mon PC n'est plus sous garantie depuis longtemps, et vu son âge (il a 4 ans), c'est navrant mais ça me parait pas valoir le coup de le confier à un professionnel pour ce nettoyage...ceci expliquant ma grande motivation à "faire" par moi même!
    invitec97fa116
    Re : Ventillateur bruyant et surchauffe!
    Déjà, pour commencer, il faudrait ouvrir la bête histoire de vérifier que le ventilo n'est pas tout simplement complètement encrassé (ce qui est très possible si l'ordinateur n'a jamais été nettoyé pendant 4 ans). Si le ventilo est couvert de poussière, il suffit de le nettoyer grâce à un spray dépoussiérant (gaz sec) prévu à cet effet qu'on peut facilement trouver en magasin d'informatique.
    invite5ec4052e
    Red face Re : Ventillateur bruyant et surchauffe!
    Merci pour ton attention
    Alors, oui, je pense que tu as carrément raison: c'est encrassé!
    Pour la fameuse pâte thermique, sais tu si c'est indispensable de la changer?
    Ici un tuto vidéo du démontage de la bête pour illustrer ma question:
    https://www.youtube.com/watch?v=4p8g8_Kphvg
    A 3'20, il montre le ventillateur tout crade
    A 3'30, le dissipateur de chaleur (heatsink...), pareil, plein de crasse
    Donc, ces 2 trucs, faut que je les atteigne et que je les nettoie!
    Et à 3'50, il enlève ce que je crois être de la pâte thermique ...en remet par la suite, et fait la même opération sur une autre partie...
    C'est bien ça que je ne sais pas s'il faut absolument le changer ou pas!
    T'en penses quoi, dis moi?
    JPL
    Si après le nettoyage il n'y a plus de problème n'y touche pas.
    invite5ec4052e
    Ok! merci!
    et au fait (pour ma culture), ca sert a quoi la pâte thermique (je n'ai pas trouvé d'explication vulgarisée...)???
    JPL
    Pour dissiper la chaleur produite par le processeur celui-ci est coiffé par un radiateur et un ventilateur. La pâte thermique est une sorte de "pommade" permettant un très bon contact entre le processeur et le radiateur. Avec le temps elle peut sécher (variable selon la qualité).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_thermique
    invite5ec4052e
    Merci pour ces petites explications bien utiles
    Je ferai signe quant je me serai occupée de la "bête"!
    Kissagogo27
    Bonjour, il suffit d'être méticuleux et bien ranger ses vis ^^
    le soucis le plus difficile, c'est au niveau du clavier, si la vidéo le montre bien, ça se passera bien , après le déclipsage du boitier est moins difficile
    j'ai démonté un CQ62 il y a 1 mois et demi sans soucis particuliers
    et une fois le clavier démonté, c'est le moment d'y passer la brosse a dent pour le nettoyer ^^ c'est fou ce qu'il y a là dedans
    roro222
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Comment s'y retrouver dans tout ces vis http://forums.futura-sciences.com/ma...-portable.html
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. [Blanc] whirpool art 953 - demontage ventillateur
    Par invited093b4a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h48
  2. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h07
  3. ventillateur
    Par invite532f46f3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/08/2007, 06h51
  4. Radiateur et ventillateur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 15h25
  5. projet eolienne avec ventillateur ac...
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 10h11
