disque dur externe indetectable
    invitebe745ec1
    Exclamation disque dur externe indetectable
    bonjour a tous !
    J'ai un probleme avec mon DD externe ( memup 250 Go pour info ) il marchait très bien jusqu'à hier soir et depuis ce matin il est devenu indetectable et le voyant qui , d'habitude restait allumé , se met à clignoter . Je ne comprends pas d'où cela vient j'ai essayer sur un autre pc pour voir si cela venait du mien mais il fait la meme chose . Si c'est deja arrivé a quelqu'un pourait-il me donner de l'aide ??
    Merci d'avance !
    yat
    Re : disque dur externe indetectable
    Tu peux déjà le sortir du boitier et le brancher sur une nappe pour voir s'il marche. Si c'est le cas, tu pourras te dire que dans le pire des cas tu n'as qu'à racheter un boitier.
    invitebe745ec1
    jcrois pas que ce soit un boitier demontable il n'y a aucune vis et rien d'apparent qui laisse penser qu'il le soit ....
    yat
    C'est vrai que d'après les photos que je viens de voir ça ne ressemble pas aux boitiers que j'ai l'habitude de manipuler, mais de toutes façons il doit bien y avoir un disque dedans. Tu verras bien les possibilités qui s'offrent à toi pour ton problème... (personnellement je n'ai pas grand chose à te proposer, mais d'autres ont peut-être des idées) mais en désespoir de cause il te restera toujours la solution de forcer le boitier quitte à le casser pour récupérer ton disque dur, qui est peut-être intact.
    invitebe745ec1
    ok mais je prefere avoir d'autres conseils avant de le casser ... merci quand meme
    inviteb10f5313
    Essai de re installer tes pilotes ki C sa pourraiot marcher !!
    Amicalement titi
    Lis la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 09/03/2006 à 22h12.
    invite2e1a85e7
    Salut T!Zz,
    Je viens de rencontrer le meme problème que toi ce we.
    Même symptome, la veille très bien le lendemain il ne veut plus rien savoir.
    As tu réglé ce problème et comment?
    Merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Sais-tu que T!Zz ne s'est pas connecté sur Futura depuis le 21/02/2006?
    As-tu essayé la solution proposée par Yat?
    (Futura Sciences)
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  3. disque dur externe
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2006, 14h13
  4. Disque dur externe WD
    Par invite0093d336 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/05/2006, 16h03
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
