identification matériel
    invite6d6fe678
    Unhappy identification matériel
    un ami a acheté un pc il y a deux ou trois an mais le revendeur ne lui a pas donné les cds de pilotes. maintenant que l'ordi plante cela devient problématique.
    en plus de ca(comme si c'était pas déja la galère) on ne peut pas identifier les composants qu'il faut installer(carte mère et carte graphique) everest ne nous dit pas quel pross se trouve sur la carte graphique et l'eprom de la carte mère a été éffacée et à la place des infos utiles y a de la pub pour acer. est il possible de retrouver une carte mère en fonction des composants qui sont dessus?(prop. bus principal, bus mémoire, chipset et les caractéristiques de la carte mère: slot, forme etc.)
    si vous connaissez un site qui permette de le faire n'hésitez pas!!!
    merci.
    invitec4c98da1
    Re : identification matériel
    Souvent les PC de marque ne possede pas de CD de reinstallation.
    Cependant il possedent une partition sur leur disque dur, comportant une image de sauvegarde.
    Lorsque tu as un probleme, tu redemarre ton PC en bootant sur cette partition du disque dur, et tout se passe comme ci tu avais insere un Cd de windows dans le lecteur CD, c'est a dire que tu as le choix, entre formater, reinstaller, reparer, tu peux remetre ton PC dans le meme etat qu'il etait lors de l'acahat.
    Il est peu probable que cette partition n'existai pas lors de l'achat du PC, car tu a du lors du premier allumage de la machuine, installer windows, cela veut dire qu'une image de windows etait presente sur le disque dur.
    Si tu as efface cette partition de reinstallation alors tu auras des problemes pour reinstaller.
    La seule solution qui te reste c'est de regarder sur le livre que tu as eu avec ton Pc et de contacter le service apres vente de chez acer afin d'acheter des CD de reinstallation.
    invitef50ebce9
    salut,
    Normalement quand tu vois l'écran Acer au démarrage il faut appuyer sur une touche pour avoir accès au POST (essaye échap, Suppr, F1, F2, etc...)
    Pour ta carte graphique tu as essayé de voir ans les propriété de l'affichage? Sur le bureau tu cliques bouton droit puis 'propriété', dans l'onglet paramètres tu cliques sur 'Avancé' et dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche tu devrais avoir des infos sur le GPU en cliquant sur l'onglet à droite.
    Sinon beaucoup de logiciels font des comptes rendus comme Sandra, cpu-z, 3Dmark, testlab.
    Tu peux aussi nous indiquer le modèle de ton PC.
  1. [identification] Besoin d'aide identification insecte
    Par invite3499e2e7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/07/2009, 22h12
  2. [identification] Demande identification fossile d'huître
    Par inviteaa5d1026 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 30/07/2007, 18h05
  3. [identification] besoin d'aide pour identification d'un truc...
    Par invite0b8a879d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2007, 19h22
  4. [identification][résolu] Qu'est ce que c'est ? (identification de fruit)
    Par invitee77dafdd dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/11/2006, 14h54
  5. [identification] Aide identification d'un fossile...
    Par inviteabebb7c3 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 04/07/2004, 10h38
