Imprimante non Active
    Kacaouet
    Lightbulb Imprimante non Active
    J'ai un petit soucis avcec mon imprimante Canon MG6250 dont je n'arrive plus à la mettre en fonctionnement.
    Je suis sous W7 64 bits, j'ai bien téléchargé les fichiers correspondant sur le site canon mais cela ne veut pas reconnaitre
    lors de la mise en place du pilote.
    J'ai regarder dans services et acquisition d'images est sur manuel je l'ai mis sur automatique !
    le spouleur fonctionne... j'ai changé l'USB...
    Veut bien un coup de pouce
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Imprimante non Active
    Hello!
    Elle apparait bien dans "Périphériques et imprimantes"?
    Si oui, est-elle sélectionnée par défaut?
    Si non, as-tu essayé avec un autre câble USB?
    (Futura Sciences)
    Kacaouet
    Wink Re : Imprimante non Active
    Bonjour Archeos !
    Merci pour ton aide, j'ai fini par y arrivé, j'ai changé de support USB car il devait incompatibilité
    avec le support USB 3 PCI que j'avais mis, les deux pilotes (carte mère et PCI) ne voulait pas partager.
    Cependant, lorsque la fenêtre s'ouvre, le statut est toujours "inactive" mais le principal étant que
    l'imprimante et le scanner fonctionne.
    Une petite infos pour ceux qui passent dans le coin
    " A vérifier Services Windows"
    Acquisition de services Windows Image et choisissez l'onglet Général dans le type de démarrage sur Automatique, puis démarrez. , Puis sur OK.
    Appel de procédure distante (RPC) et faites la même chose avec la précédente, allez dans l'onglet "Général" dans le "type de démarrage" et sélectionnez "Automatique", puis cliquez sur OK.
    "Détection matériel noyau" Dans l'onglet "Général" dans le "Type de démarrage", sélectionnez "Automatique" puis sur OK.
    @+ Kacaouet
    Dernière modification par Kacaouet ; 16/10/2014 à 15h23.
  1. active x
    Par invite325cd7f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2009, 11h05
  2. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 13h00
  3. Molecule active
    Par invite19815925 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2007, 16h19
  4. puissance active
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2007, 19h38
  5. active directory
    Par invite769675d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/07/2006, 10h23
