puissance active
puissance active
    mamono666
    puissance active
    Bonjour, je suis en train de revisé deux trois cours sur les mesures de puissances. Et je vois que l'on me parle tu terme cos(phi) qui doit etre >0.9 dans le cas de EDF.
    Et que pour amélioré ce terme, on place une capacité en parallele à notre installation.
    Mais je ne comprend pas comment cela peut augmenter le cos(phi), (mathématiquement) ?
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invited9d78a37
    Re : puissance active
    car les installations ont souvent des machines inductives genre moteur. ca créer un déphasage du courant (il est en avance) (c'est le phi du cos phi) sur la tension et donc consomme de la puissance réactive et c'est pas bon car toi tu as besoin de puissance active et ca t'oblige a "pomper " plus de courant (par rapport à une installation avec un cos phi=1 )pour une même puissance active si ton déphasage est conséquent.
    pour limiter ce déphasage on met des condo qui produisent un déphasage (dans l'autre sens) et donc réduit le déphasage total du courant sur la tension.
    je sais pas si c'est bien expliqué mais c'est comme ca que je vois tout ca
    invite82fffb5c
    On a donc vue de l'EDF une installation d'impédance Zins, branché en parrallèle à un condensateur Zc.
    Impédance équivalente est donc Zins.Zc/(Zins+Zc).
    En posant, Zins = a+ib et Zc comme -i/(Cw) on doit pouvoir montrer facilement que l'argument de Zeq est inférieur à celui de Zins, quelque soit l'installation.
    Bonne chances
    mamono666
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    oui je vois, mais mathématiquement ?
    mamono666
    Citation Envoyé par Youry Voir le message
    Bonne chances
    oui le module des impedance suivent une relation d'ordre. mais comment faire le calcul pour trouver la phase?
    mamono666
    non, c'est bon j'ai rien dit. Ok merci pour la réponse
  1. Puissance active,réactive,apparente
    Par invite13e724e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2015, 12h27
  2. Suspension active
    Par invite7b308824 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2013, 19h19
  3. Molecule active
    Par invite19815925 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2007, 16h19
  4. puissance active
    Par mamono666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 19h44
  5. Active directory
    Par invitede9a3bb8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2007, 17h44
