Elimination de cookies et catastrophe...
    invite16be7697
    Je viens de "reprendre la main", c'est à dire que depuis le début d'après midi, ou je mettais mis en tête de faire un peu de ménage, je suis allé dans le menu Outils de Firefox, Options et Vie Privée, et j'ai éliminé les cookies (tous).
    Quelques minutes plus tard, mon pc s'est relancé tout seul. L'écran de mise en route de Windows et constellé de "pointillés" rouges en ligne régulières, et la mise en route s'arrête et reboot constamment, n'arrivant jamais sur la bureau.
    J'ai donc essayé tous les modes sans échec, pour pouvoir essayer de dialoguer avec ma machine. J'y arrive une fois sur 10.
    Je suis entré dans le setup, et Ô surprise, il est complètement déformé avec des signes et des caractères plutôt pas normaux...
    Là, mon fond d'écran est constellé de pointillés bleus !
    Je pense que j'ai activé une belle cochonnerie.
    La restauration n'a rien donnée.
    Je suis juste content de pouvoir être sur le réseau, et je vais y resté, ordi allumé, en attendant une âme charitable et compatissante qui voudra bien me venir en aide.
    Je suis donc en mode sans échec et réseau.
    Merci d'avance.
    JPL
    Re : Elimination de cookies et catastrophe...
    Il est très peu probable que ce soit un problème infectieux. Cela ressemble plutôt à un problème matériel et la suppression des cookies n'est probablement une coïncidence, raison pour laquelle j'ai déplacé la demande ici. Quand tu parles du setup, tu veux dire le BIOS ?
    invite16be7697
    Bonsoir JPL,
    Oui le BIOS.
    JPL
    Donc c'est bien un problème de hardware et pas la suppression de cookies. On peut même être plus précis : soit la carte graphique (ou le chipset de la carte mère qui en tient lieu) soit l'écran. Mais vu le reset sauvage de ton ordinateur je parie plutôt pour le carte graphique ou une belle merdouille sur la carte mère. Première vérification si ce n'est pas un portable : ouvrir la bête et vérifier que toutes les cartes et toutes les prises sont enclenchées à fond sans aucun jeu.
    invite16be7697
    Bien, bien.
    Je m'y mets ce soir dès que je rentre du boulot. Bonne journée et merci encore.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca serait pas un Acer 5720?
    (Futura Sciences)
    invite16be7697
    Bonsoir JPL,
    Ouverture et dépoussiérage effectué. J'ai vérifié la plupart des cartes et de la connectique, je ne vois pas d'anomalie flagrante dans les enclenchements.
    Bonsoir archeos,
    Non ce n'ai pas un ACER 5720. Plutôt un croisé portes et fenêtres. Ecran fujitsu, , carte M2N SLI Deluxe, et carte graphique NVIDIA GeForce 8800 GTS...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les symptômes décrits correspondent à un problème de carte graphique. Peux-tu en emprunter une? Si c'est bien ta CG qui est en cause, tu peux toujours essayer de la réparer au décapeur thermique (voir le tuto de Roro ici). Attention, ça marche pas à tout les coups.
    (Futura Sciences)
    invite16be7697
    Bonjour archéos,
    Pas de carte graphique sous la main pour le moment.
    La réparation consiste donc à refaire les soudures du chipset si je comprends bien ?
    invite16be7697
    Rebonjour,
    Je confirme l'orientation de la panne vers la carte graphique. En démarrant une nouvelle fois l'ordinateur, l'écran était noir et inactif. En bougeant un peu la carte graphique, celui ci s'est mis en route. Il n'y a pas de modification des symptômes, mais j'ai pu tout de même voir pour un achat pas trop cher d'une carte graphique semblable à la mienne avec 320 Mo.
    Petite question : Ma carte est une 320 Mo, puis je doubler sa capacité (640 Mo), cela est il raisonnable, possible, avec la configuration qui est la mienne ?
    A bientôt
    JPL
    Il y a deux hypothèses pour le défaut : la carte ou le connecteur de la carte mère. Si tu as un autre connecteur PCI-E disponible commence par changer la carte graphique de position.
    invite16be7697
    Hélas il n'y a pas de deuxième connecteur.
    invite16be7697
    Réparation au four en vu ?
    invite16be7697
    Pas d'objection si je mets une carte du même modèle avec 512 Mo ?
  1. Cookies
    Par f6bes dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2011, 18h07
  2. Cookies ??
    Par invite2040e275 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/09/2008, 22h28
  3. cookies
    Par inviteb9ba4d52 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/06/2007, 19h53
  4. cookies
    Par invite04cde52d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2007, 19h12
  5. Cookies
    Par invitefd5e9002 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/12/2005, 22h08
