disque dur hss multimedia probleme pour changer !!!!
    marieparis
    Exclamation disque dur hss multimedia probleme pour changer !!!!
    Bonjour a tous ,
    j ai un gros souci j ai un disque dur multimédia storex hdmi de 1 to et il est hss
    j ai donc achete un disque dur de type seagate 3to mais quand je l'installe il est pas reconnu comme storex et il est indique qu'il ne fait que 750 go
    donc pouvez vous m aider et pourquoi une telle difference et que faire
    merci d avance
    eric mag
    Re : disque dur hss multimedia probleme pour changer !!!!
    beaucoup de convertisseurs USB-SATA sont limités à 750Go (la petite carte dans le boitier du disque).
    avec certains disques de 1Go, cette limite passe à 999Go. mais seulement avec certains HDDs.
    rien d'anormal, donc. il faut juste soit un disque "reconnu", soit un disque de 750Go maxi.
    marieparis
    Exclamation Re : disque dur hss multimedia probleme pour changer !!!!
    merci de ta réponse
    mais tu va put être e trpuver bête mais le disque sur mon multimedia était de 1 to donc il aurait du reconnaitre au moins 1 to mais la 750 go
    il y a pas une solution
    je suis oblige de le mettre mon disque de 3 to dans mon pc de bureau si j ai bien compris
    marieparis
    autrement y a t il moyen d acheter un boitier disque dur de type usb3 et qui puisse lire mes 3 to et le formater ainsi
    si oui comment le choisir ce fameux boitier
    wizz
    disque de 3.5" ou de 2.5"?
    si 2.5", alors oui, tu pourras le mettre dans un boitier externe pour en faire un DD externe USB, utilisable par ton PC ou par ton DD multimédia. Il ne reste plus qu'à voir si le boitier multimédia peut enregistrer un fichier sur un support externe
    si 3.5", alors techniquement oui. Mais ça sera un boitier avec une alimentation externe, transfo.... C'est un peu plus contraignant (sauf à usage fixe)
  1. probleme mp-s100 multimedia disque dur samsung
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2012, 14h22
  2. Problème de disque dur multimédia ?
    Par invite0e9efe0b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2011, 18h19
  3. probleme disque dur multimedia iomega non reconnu par vista??
    Par invited044b29a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2011, 16h03
  4. Disque dur multimédia
    Par invite873be070 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2007, 14h59
  5. problème disque dur multimédia
    Par invite970731af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2006, 15h46
