Mes carte mère ont chacune un problème
    invitecfca7a5d
    Angry Mes carte mère ont chacune un problème
    Bonjour, j'ai acheté un i7 5820k, un ventilo( cooler master hyper evo 212 ) et une MSI X99S gaming 7 il y a quelques jours et j'ai essayeé de les monter sur mon ancienne config.
    Donc je monte tout, je mets le courant et la ma carte mère affiche 03
    cela correspond à "installation du north bridge".
    Voila mon problème : ma carte mère reste bloquée sur cette étape.
    Je n'est pas m'y encore de Ram (DDr4).
    Es ce que cela peut-étre la cause de ce problème ?
    Second problème: j'ai essayé de remonter mon ancienne config
    qui est :
    -i3 3220
    -MSI B75 A43 Gaming
    -G.skill 2x4 Gb
    -Disque dur 2 To
    -C Graphique --> HD 7870
    (Cette config a marché du tonnerre pendant 1 an)
    Donc, après avoir remonté tout ça, je l'allume et m'aperçois que ma config reste allumée 16 secondes et s’éteint, puis se rallume et se ré éteint ( elle fait ça en boucle )
    Es ce que cela peut venir d'un mauvais branchement ?
    Les 2 cartes mères n' ont pas la même réaction la X99s reste allumée, mais se bloque sur l’étape 3 et la B75 se rallume en permanence !
    Merci de bien vouloir m'aider ! Je suis à la limite de la dépression !
    Kissagogo27
    Re : Mes carte mère ont chacune un problème
    Bonjour, faites un test du matériel sur une table, en dehors du boitier, et vérifiez les soucis de contacts éventuels entre la carte mère et le fond du boitier
    sinon, vous avez aussi changé d'alimentation ?
    mp3dux
    ton problème est il résolu ?
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
  1. probleme de carte mere???
    Par invite5bf3e487 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/06/2008, 09h30
  2. probleme carte mere
    Par invitee3bbb625 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2008, 12h06
  3. carte mere probleme
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2007, 21h54
  4. probleme carte mere
    Par invite906a7cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2006, 07h34
  5. Problème carte mère??
    Par invitedc35d16f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2005, 14h42
