secteur defectueux sur DD 1To
    invite32a0740b
    Bonjour, ayant installé W7 sur un ordinateur portable dv6 6192sf (on l'apellera PC 1) j'ai alors copier via clonedisk l'integralité du DD pour ensuite le restaurer vers mon 2ieme ordinateur portable dv6 6b71ef (on l'appellera PC 2) car je n'avais pas les cd de reinstallation.
    Tout ce passe bien sauf au bout de on vas dire 1 journée ou je ne peut pas eteindre w7 sous mon PC 2. Imossible aucunes reaction je l'eteint donc via le bouton power et la plus de demarrage sur W7 possible erreur a chaque fois comme quoi il est introuvable.
    Je lance alors killdisk sur mon PC 2 pour effacer ma partitions contenant W7 (qui etait alors une des 4partitions primaires). L'ordinateur s'eteint suite a une coupure de courant je relance et le formatage s'effectue parfaitement.
    Je met alors le dvd de W7 pour le réinstaller et a l'allumage de l'ordi en faisant F12 le pc me dit que la verification SMART a echoué et que il faut sauvegarder cari l vas tomber en panne sous peu.
    Je fait alors un peu de recherche et je remarque que c'est le re-allocated sector count qui m****.
    je formate toujours pareil.
    Je fait alors une verif des secteurs défectueux sous mon PC fixe donc voici le résultat (pas encore finis ça fait 2 jours qu'il tourne (je sais que c'est normale ) )
    Nom : HDD.png
Affichages : 559
Taille : 40,1 Ko
    C'est assez calamiteux comme vous le voyez...
    Alors 1ere question : dois-je finir le test ou ce n'est pas la peine ?
    2ieme question : Que puis-je faire pour resoudre ces pb ?
    3ieme question : d'ou cela peut venir (or faute tête de lecture)
    PS : Si je formate le DD ça fonctionne tres bien et je peut sans problèmes créer/copier des choses dessus
    Merci !
    JPL
    Re : secteur defectueux sur DD 1To
    Citation Envoyé par Martou1 Voir le message
    Sauf qu'il va continuer à se miter. Jouer à la roulette russe est nettement moins risqué !
    invite32a0740b
    merci de ton aide
    Houla je ne suis pas ^sur d'avoir compris ^^
    miter = ??
    et sinon pour mes 3 questions ?
    merci beaucoup !
    JPL
    Si j'en crois l'image que tu as postée il y a des tas de secteurs défectueux. Ce que je voulais dire c'est que d'autres secteurs vont continuer à devenir défectueux et que tu risque d'avoir des catastrophes n'importe quand. Je dirai même que ce n'est pas un risque mais une certitude. Tu ne peux absolument pas faire confiance à ce disque.
    invite32a0740b
    Oui en effet
    Ah oui d'accord je vois donc tu miserai sur un problème matériel et non de type table de partition ; MBR ou "software du disque dur" ?
    Oui je ne compte pas spécialement lui faire confiance mais tout du moins tenter qqchose bien sur si cela est possible sinon tans pis bien évidemment.
    JPL
    Sur l'image il est bien question de secteurs défectueux.
    invite32a0740b
    Oui en effet...donc lorsque c'est cela c'est uniquement hardware c'est cela ?
    JPL
    Hélas oui !
    invite32a0740b
    arf Bon ba merci beaucoup pour ton aide en tout cas c'est tres sympa
    invite32a0740b
    Bon je reviens ici car la verification c'est terminé.
    et quelque chose d'etonnant est arriver regarde plutot :
    Pièce jointe 273178
    Qu'es que tu en dit ?
    merci !
    JPL
    Peux-tu poster la pièce jointe à nouveau ? Elle a un problème.
    invite32a0740b
    Ah dac :
    Nom : HDD2.png
Affichages : 393
Taille : 44,0 Ko
    JPL
    C'est clair : tout le début du disque (le plus utilisé) est mité. Personnellement je mettrais la bête à la poubelle sans hésiter.
    invite32a0740b
    Ah dacc :/ et pas possible de "condamner" tout le début du disque pour une utilisation seulement de la fin de celui-ci ?
    Si non je le met a la poubelle définitivement comme tu me conseille j'en rachèterai un tans pis !
    JPL
    N'oublie pas que les premiers secteurs, lus à chaque démarrage du disque, sont le master boot record (MBR) avec la table de partition et le(s) secteur(s) de boot des partitions. Si l'un ou l'autre est mort c'est irrécupérable.
    invitef625d7cf
    Si non je le met a la poubelle définitivement comme tu me conseille ...
    Avant de mettre à la poubelle, démonte le disque et récupère les 2 ou 4 super aimants au néodyme qui sont à l'intérieur, ça peut toujours servir !
    JPL
    Où sont-ils ?
    invitef625d7cf
    Une petite image vaut mieux qu'un long discours:
    Nom : Hdd-aimants-neodyme.png
Affichages : 236
Taille : 116,2 Ko
    JPL
    J'ai un gros doute : ce que tu montres est l'armature métallique cachant le mécanisme de déplacement du bras.
    invitef625d7cf
    Les aimants sont sous cette armature métallique, au-dessus et en dessous de la bobine du bras. Ils créent le champ magnétique permanent permettant le mouvement du bras. Ce sont des aimants très puissants et précieux.
    Nom : Neodymag.jpg
Affichages : 232
Taille : 164,6 Ko
    Kissagogo27
    il est vieux ce disque dur ? selon les constructeur la garantie est plus ou moins étendue .
    JPL
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Malheureusement la fixation de ce cache a résisté à mes tentatives de dévissage pour pouvoir vérifier.
    Pour en revenir au sujet principal j'ai rarement vu un disque dur aussi mité que celui-ci ! Au passage je note que j'ai beaucoup de chance : depuis que j'utilise des ordinateurs avec disque dur (le premier fut l'IBM XT... souvenir...) je n'ai jamais eu de crash de disque dur. Juste un tout petit nombre de secteurs défaillants il y a longtemps.
    trebor
    J'ai déjà lu et entendu dire que les jeux abîmeraient les disque durs, surtout si le pc n'a pas beaucoup de mémoire sur la carte mère et sur la carte graphique, est-ce vrai ?
    En quoi les aimants néodymes seraient-ils précieux ?
    Ne me dites pour pour faire un anti-calcaire sur canalisation d'eau
    Dernière modification par trebor ; 17/02/2015 à 16h27.
    JPL
    Non ils sont tellement puissants qu'ils peuvent prendre au piège les OVNIs.
    invitef625d7cf
    Ils sont très puissants en comparaison de leur poids et de leur encombrement. Leur le champ coercitif peut atteindre 2 000 000 Oersted (ou 2000 kA/m).
    Très précieux pour de nombreux bricolages, mais aussi parce que la ressource (le néodyme) est limitée. La Chine produit à elle seule 76% de ces aimants.
    invite32a0740b
    Ah ouep exact :/ Bon allez hop poubelle tans pis merci beaucoup !
  1. reparer secteur defectueux disque dur
    Par invitee16d3f6e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2011, 19h02
  2. Batterie ou PC defectueux
    Par invite7267fb13 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2010, 18h06
  3. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 11h05
  4. DD defectueux ré-utilisable ??
    Par coolbatteur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2010, 12h53
  5. affichage defectueux
    Par invite9899607c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2005, 10h30
