PC HP Pavillon DV6 s'éteint.
    izentrop
    Le PC portable s'éteint sans prévenir au bout d'un quart d'heure environ.
    L'écran et le disque dur s'éteignent. L'éclairage autour du touchepad et les voyants restent allumés quelques instants.
    Si on tente de le rallumer, il s'éteint à nouveau au bout de 3 secondes.
    Il faut débrancher l'alimentation et la batterie un temps assez long pour qu'il puisse se mettre en marche un quart d'heure.
    J'ai débranché les connecteurs des périphériques de la carte mère pour déterminé lequel provoquait l'extinction.
    En fait, il ne restait plus que la carte mère et le processeur Intel I3 2310M en cause.
    Je lance une bouée à la mer pour trouver une solution ou pas.
    Merci à celui qui l’attrape
    JPL
    Re : PC HP Pavillon DV6 s'éteint.
    Surchauffe due à un encrassement massif du radiateur du processeur ?
    izentrop
    Merci de la réponse.
    Non, nettoyé récemment. D'ailleurs, vu la finesse de la grille intérieure du radiateur, complètement bouchée et vu le démontage fastidieux et risqué, je trouve cela mal conçu.
    Sinon, bien vu, c'est probablement un problème de surchauffe. J'ai d'ailleurs fait une recherche au refroidisseur sans résultat.
    Peut-être un condensateur chimique ?
    Il n'a que 2 ans. J'espère en postant ici, n'être pas le seul à avoir eu ce genre de panne.
    Kissagogo27
    Bonjour, donc le portable a été démonté pour nettoyer le radiateur ? alors, on pourrait penser a plusieurs choses ...
    ventilateur mal rebranché ? , caloduc / radiateur en mauvais contact avec le CPU /Chipset/ Chip Vidéo ? Pad thermique déchiré a remplacer par de la pate thermique ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quand tu as démonté le caloduc pour le nettoyer, as-tu remis de la pâte thermique?
    Edit : fenêtre ouverte depuis trop longtemps.....
    Dernière modification par archeos ; 18/02/2015 à 21h27.
    (Futura Sciences)
    izentrop
    Merci pour vos réponses.
    Oui j'avais bien mis de la nouvelle pâte thermique, il y a plusieurs mois et depuis il a toujours bien fonctionné.
    Je viens de le démonter à nouveau. Il n'est pas encrassé.
    Rien de visible au niveau des condensateurs chimiques, miniatures sur cette carte. Je me vois mal les dessouder pour vérifier.
    J'ai trouvé la même référence de carte avec un prix très attractif.
    Ce fournisseur vous parait-il sérieux ? http://www.buymotherboard.net/index....=shopping_cart.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 19h25
  2. HP pavillon ne démarre plus
    Par invite2bfdf679 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2010, 20h00
  3. HP Pavillon dv7-2150eb????
    Par invitefc83a53c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2009, 20h09
  4. isolation d'un pavillon
    Par invite1aa88bfa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 09h15
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 19h44
