problème modem et XP Pro
    invite418bf1ce
    Question problème modem et XP Pro
    Sur un de mes ordis, je suis passé dernièrement de Win98SE à XP Pro sans rencontrer trop de problèmes sauf pour le modem qui refuse se connecter en bas débit.
    C'est un olitec Speed'com 56000 V90 donc j'ai télécharger avec un autre ordi le driver pour XP mais ça ne marche toujours pas.(www.olitec.com)
    Dans le gestionnaire de périphérique, il est reconnu, activé sans conflit mais me donne comme message :
    Port COM 1 peut-être déjà utilisé.
    J'ai essayé de me mettre sur COM 2 , pareil
    Au départ de l'installation de XP Pro j'ai eus un message me signalant que mon modem ne pourrait peut-être pas fonctionner avec cette version.
    Est-ce possible ?
    invite8f8018cd
    Re : problème modem et XP Pro
    c'est un modem pci ou usb ?
    invite418bf1ce
    c'est un modem externe qui se branche sur com1 ou com 2 et non sur un usb
    invite8f8018cd
    alor c'est normal que sa ne fonctionne pas
    j'ai plus ou moin le meme pb avec un log qui commande le port // car avec windows xp et win me il manque des dll
    avec win 98 sa fonctionne achette toi un modem v90 pci sa coute pas cher
    JPL
    Citation Envoyé par zelio22
    Depuis le temps que les modems V90 existent ce serait surprenant que ce n'en soit pas un !
    invite8f8018cd
    son modem fonctione sur le pors seri ou // alor je lui dit d'en prendre un pci
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
    Pour la modération.
    yoda1234
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/03/2006 à 09h04.
    JPL
    J'ai XP Home et un V90 sur port série qui me sert sans problème pendant les vacances dans une maison où il n'y a pas l'ADSL, donc le problème ne vient pas de là.
    Garion
    Il y a mille fois plus de problèmes avec les modems internes qu'avec les modems externes.
    Windows XP gère très bien les modems externes d'ailleurs normalement.
    De plus, il ne faut pas mélanger port série et port parallèle.
    invite8f8018cd
    oui dsl le pb que j'ai doner et que avec le port // pas avec le port seri
    LEGNOU71 a parler de port com
    JPL
    Ça part dans tous les sens. Quelqu'un a-t-il une idée de la raison pour laquelle LEGNOU71 a ce message : "Port COM 1 peut-être déjà utilisé" ?
    umfred
    J'ai peut être un élément de réponse ici.
    Vérifiez que le port COM n’est pas déjà utilisé par un autre modem. Cliquez sur Démarrer, puis sur Paramètres (Windows 2000 seulement) et sélectionnez Panneau de configuration. Double-cliquez ensuite sur Options de modems et téléphonie. Cliquez sur l'onglet Modems. Vérifiez si un autre modem est présent dans la liste. Si c'est le cas, vérifiez quel port COM ce modem utilise. Si l’autre modem utilise déjà le port COM disponible, essayez un autre port COM ou désinstallez ce modem. Pour savoir comment procéder à la désinstallation, consultez le manuel se rapportant à l’ancien modem.
    Assurez-vous ensuite que les ports COM sont bien configurés. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l’icône Poste de travail de votre bureau. Cliquez sur Propriétés, puis sur l'onglet Matériel. Dans la section « Gestionnaire de périphériques », cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques. Allez à la section Ports (COM & LPT). Si un point d’exclamation jaune ou un X rouge figure sur les ports COM, ceux-ci sont probablement mal configurés. Vous devez alors communiquer avec le fabricant de l’ordinateur.
    Vous avez peut-être branché un câble de modem externe dans un port série désactivé. Consultez le manuel de l’ordinateur pour savoir comment activer les ports COM. Cela nécessite généralement une modification des paramètres du BIOS et, éventuellement, des paramètres du système d’exploitation. Si les paramètres du BIOS sont incorrects, vous devrez peut-être communiquer avec le fabricant de l’ordinateur.
    inviteb276d5b4
    Citation Envoyé par JPL
    Pitet en verifiant dans le BIOS si:
    1) il est activé.
    2) il est en position "mode normal" et non IrDA.
    invite418bf1ce
    Alors le port com 1 est bien activé et n'est pas en conflit
    J'ai réussi à faire composer le modem en installant un driver pour minitel donc je pense qu'il ne manque pas grand chose pour que ça marche.
    umfred
    Question bête: tu as vérifier le numéro d'appel en bas débit? (en particulier code régional + numéro de téléphone = 10 chiffres )
    invite418bf1ce
    Thumbs up Re : problème modem et XP Pro
    Eureka !!!
    Ca marche enfin !
    EN fait c'était bien des ddl qu'il me manquait car en mettant un bouquet de ddl XP dans la mise à jour du driver tout est rentré dans l'ordre.
    C'est Zelio 22 qui m'a mis sur la piste
    Un grand merci à tous
  1. probleme modem
    Par invitea953da05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2006, 22h23
  2. Problème de modem !
    Par invitee1228be4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/12/2005, 12h14
  3. problème de modem
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2004, 21h06
  4. Modem USB contre modem à interface Ethernet
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2004, 18h49
  5. Configuration des règles NAT d'un modem Speed Touch Pro
    Par invitef76a89f0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/11/2003, 22h27
