Problème de modem !
Problème de modem !
    invitee1228be4
    salu tou le monde
    il y a un pote qui a un problème avec son modem ==>
    il vien de formater son ordi et il a voulu réinstaler son modem mais il a un probleme parce que l'ordinateur ne reconai pa le modem alor on a pris les drivers nécéssaires sur internet mais ca ne marche toujours pas
    lors de l'appel de la connection internet il provoque une "erreur 630" je crois !!
    si quelqun pouvais m'aider
    merci d'avance
    a+
    invite5607fe88
    Afin de pouvoir vous aider, il serait préférable de nous donner des informations sur le type de modem utilisé, quel système d'exploitation vous utlisez...
    Merci,
    SeB2003
    invite537de305
    Erreur 630 : le modem ne répond pas.
    1. Il faut vérifier si vous n'avez pas des logiciels de fax d'ouverts
    2. Faites CTRL+ALT+SUPPR, cliquez sur "fin de tâche" sur tous les programmes qui font référence à vos logiciels de fax ou de minitel.
    3. Pour éviter l de nouveau cet incident, il est conseillé de supprimer directement ces applications du démarrage de Windows:
    - Cliquez sur Démarrer, Programme puis Démarrage. Ensuite supprimez toutes les applications concernant vos logiciels de Fax et/ou Minitel. Faites un clic droit sur l'application et cliquezsur Supprimer avec le bouton de gauche de votre souris .
    - Redémarrez votre ordinateur.
    Si après cette opération, vous obtenez le même message d'erreur lors de la connexion. Allez dans "Démarrer" puis "Paramètres" puis "Panneau de configuration" puis "Modem". Ici, cliquez sur l'onglet "Diagnostic" puis sur le port COM qui correspond à votre modem. Cliquez sur "Informations complémentaires". En principe, une fenêtre s'affiche avec plusieurs lignes qui correspondent à des informations concernant le modem. Si rien n'apparaît, il est possible que vous ayez une chaîne d'initialisation incorrecte dans les propriétés du modem. Dans ce cas, il faut la supprimer depuis l'icône "Modem" du "Panneau de configuration". Ensuite, il faut cliquer sur propriété en ayant sélectionné votre modem. Cliquez sur l'onglet "Connexion" puis "Avancés". Si vous avez une suite de caractères, supprimez la puis valider toutes les fenêtres. Le problème devrait être résolu.
    Voila j'espere que ca va fonctionner
    invitebf5cd8b2
    Cyrius a tout a fait raison, je ne vois pas d'autre moyen. Sinon regarde dans les peripheriques si il n'y aurait pas de conflits maeriels(on sait jamais)...
    invitee1228be4
    merci a tous pour vos réponses
    pour information le modem interne est un "olitec V90 V2" sur windows 98SE
    je vais essayer le solution !
    a+
    invitefcb3c017
    Re : Problème de modem !
    Bon soir
    J’ai le même problème avec mon modem :
    US Robotics 56k professional
    Supprimer les programmes qui démarrent avec le PC ne changent rien puisque il n’y a aucun qui utilise le modem
    La solution serait de réinitialiser le modem, mais comme aucun logiciel ne s’ouvre pas avec le modem, je ne sais pas où taper les codes de réinitialisation
    Pouvez-vous m’aider ?
    invite63a99723
    Citation Envoyé par Jeann2005
    En supposant que tu es sur Windows.
    - Clic droit sur Poste de travail
    - Propriétés
    - Matériel
    - Gestionnaire de périphériques
    Et là, tu dois avoir un ? jaune dans l'onglet Modems.
    - Clic droit sur le modem en question ou Périphérique inconnu
    - Mettre à jour le pilote
    - Installer le logiciel à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
    - Cocher Inclure cet emplacement dans la recherche
    - Et là tu n'as plus qu'à spécifier le chemin du driver.
  1. probleme modem
    Par invitec4b9e359 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2006, 22h04
  2. problème modem et XP Pro
    Par invite418bf1ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2006, 07h05
  3. probleme modem
    Par invitea953da05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2006, 23h23
  4. problème de modem
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2004, 22h06
  5. Modem USB contre modem à interface Ethernet
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2004, 19h49
