SanDisk
SanDisk
    invite3ba80e6c
    Smile SanDisk
    J'ai une clé usb sandisk qui est protégé en écriture. Comment réparer ça. on a déjà essayé pas mal de solutions en vain.
    peut on échanger sur skype ou ailleurs c'est plus rapide je pense?
    Merci.
    JPL
    Re : SanDisk
    Citation Envoyé par pgwt Voir le message
    Ce n'est pas dans l'esprit des forums.
    invite3ba80e6c
    Smile Re : SanDisk
    OK, laissons tomber pour la discussion ailleurs.
    La clé n'a pas de bouton de verrouillage.
    Protégé en écriture elle refuse toute opération.
    y a t-il une solution?
    Merci.
    invitef625d7cf
    Re : SanDisk
    Tu as un tuto video ici : How to Remove Write Protection on Flash Drive
    En fait il faut faire un changement dans la base de registration.
    invite3ba80e6c
    Re : SanDisk
    La clé ne marche sur d'autres pc, en plus cette méthode du registre a été déjà testé sans résultats.
    Le l’état readonly bloque toute opération.
    d'autres propositions à faire?
    Merci.
    invite5a41ffd4
    Re : SanDisk
    j'ai laissé un message
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ture-info.html
    j'ai réussi comme ça et j'ai récupéré ma clé de 16Go
    donc non en reformatant mais en réinitialisant ( restorant ) et après je formate
    invite3ba80e6c
    Re : SanDisk
    Restaure affiche le message Device not found et pourtant la clé est dans le port usb.
    Est ce normale?
    invite5a41ffd4
    Re : SanDisk
    Ça me faisait la même chose
    ta clé doit être reconnue puisque tu as dit qu'elle était protégée en écriture
    Joue avec les ports USB ....... tu dois en avoir plusieurs ....
    sinon essai sur un autre pc
    invite3ba80e6c
    Re : SanDisk
    Ce que j'ai pu comprendre, c'est que le système de fichier est passé
    en mode lecture seule. Dans ce cas y a t-il la possibilité de corriger cela?
    car le système de fichier, c'est le moteur de ces dispositifs non?
    Merci.
    invite5a41ffd4
    Re : SanDisk
    Oui
    et généralement quand une clé usb comme un diskdur non reconnu mais fonctionnant c'est qu'il lui manque ses fichiers ( mbr , partition etc ..... )
    Windows ne comprend pas car il n'y a plus les fichiers de base tandis que linux peut passer outre
    invite3ba80e6c
    Re : SanDisk
    Même sous linux, toute opération renvoie le message Read-only File System.
    Sous linux:
    Le formatage échoue, l’opération check file system renvoie "file system is not clean". Le dispositif est carrément verrouillé.
    Comment restaurer ses fichiers ? ou que puis je faire d'autre SVP?
    Merci.
    invite5a41ffd4
    Re : SanDisk
    invite5a41ffd4
    Re : SanDisk
    est-ce que ça marche ça
    http://www.funinformatique.com/comment-reparer-cle-usb/
    au fait elle est reconnue dans le bios ?
    invite3ba80e6c
    Re : SanDisk
    Bonjour, Reconnue dans le bios, comment fait-on pour savoir?
    kryok
    Re : SanDisk
    On rejoint ce fil en fait:http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post5438229
    Déja si tu sait que ta clé est en lecture seule c'est qu'elle apparait et donc reconnue dans le bios ;
    Sinon meme technique que sur l'autre lien: repérer le modéle de puce (rien à voir le plus souvent avec la marque de la clé) du type SMI,CBM,Alcor etc ..avec Chipgenius ou Chipeasy ,et le logiciel spécifique (les autres type Martik, ne marche pas en général) correspondant du controleur de la puce, si elle n'est pas trop dégradée, tu peux esperer la sauver..
    invite3ba80e6c
    Re : SanDisk
    J'ai déjà fouillé sans rien trouver, mais je suis toujours la dessus depuis un bon bout de temps.
    Description: [E:]Périphérique de stockage de masse USB(SanDisk Cruzer Blade)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 200mA
    USB Device ID: VID = 0781 PID = 5567
    Serial Number: 200530451313B482EED0
    Device Vendor: SanDisk
    Device Name: Cruzer Blade
    Device Revision: 0126
    Manufacturer: SanDisk
    Product Model: Cruzer Blade
    Product Revision: 1.26
    Controller Part-Number: Unknown
    kryok
    Re : SanDisk
    Il semble que les clés Sandisk soit les plus complexes à débloquer: à lire leur forum ils proposent un echange/retour ou RMA le plus souvent, cependant on trouve des utilitaires à essayer: http://www.usbdev.ru/files/sandisk/
    invite3ba80e6c
    Re : SanDisk
    Hi, nous sommes toujours la dessus depuis le début.
    Le chip c'est un sandisk, mais pas de logiciel pour cette puce trouvé pour le moment.
    invite3ba80e6c
    Re : SanDisk
    Toujours rien trouvé. Pas facile comme vous dites.
  1. Films illisibles sur Micro SD 128 GO ULTRA SanDisk !
    Par invite2a90498c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/05/2015, 10h51
  2. SanDisk Ultra 64 Go ou Extrême?
    Par coolbatteur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2014, 10h40
  3. capacite inferieure a celle affichee sur carte SD sandisk de 2 GB
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2009, 07h42
