Ordi rame quand plusieurs pages internet chargée.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    evrardo
    Quelques soucis avec mon portable en ce moment.
    Lorsqu'il y a plusieurs pages internet ouvertes, il rame terriblement.
    Et même parfois, lorsque je le démarre, il met près de 20 minutes à ne plus faire fonctionner le DD.
    Savez vous ce qu'il se passe?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invitee05a3fcc
    Re : Ordi rame quand plusieurs pages internet chargée.
    Référence du portable ?
    Combien de RAM ?
    Quel OS ?
    Que donne le Gestionnaire des tâches Windows ?
    evrardo
    Bonjour Daudet,
    J'ai 2 GO de mémoire vive.
    l'OS c'est Vista
    Le gestionnaire des tâches? Sous quelle rubrique? Quand je l'ouvre il y a les applications en cours affichées. PAr exemple maintenant, Word et Futura.
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Rubrique Performances (le nom sous XP) où l'on voit l'utilisation du µP et de la RAM
    invite5a41ffd4
    si ce n'est pas logiciel car 20 minutes pour démarrer c'est trop mais tropicco
    alors peut-être un coup de chaud si le portable chauffe derrière
    _ ton disque est fatigué
    _ aération du ventilo de ton portable ne se fait plus suffisamment alors avec une bombe à air comprimé tu nettoyes
    _ pâte thermique sèche du processeur alors il faudra renouveler celle-ci
    après tu vois au niveau logiciel ce qui se lance au démarrage
    avec ccleaner il y a une rubrique démarrage : désactive les logiciels qui se lancent pour rien
    essaie aussi adwcleaner pour éventuellement virer les bestioles .....
    y a encore une belle chose à faire : restaurer le systeme ......
    evrardo
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    _ ton disque est fatigué .
    Oui! 12 000 heures de fonctionnement en 6 ans. Il travaille tous les jours
    Pourtant j'ai démonté l'ordi, nettoyé le ventilo, changé la pate thermique et pourtant, le ventilo déclenche plus tôt et plus souvent qu'avant.
    _avec ccleaner il y a une rubrique démarrage : désactive les logiciels qui se lancent pour rien
    Ok, je vais faire ça.
    idem
    y a encore une belle chose à faire : restaurer le systeme ......[/QUOTE]
    Merci pour les conseils. De toutes façons, je vais faire cela pour mettre l'ordi à la retraite, en dépannage on va dire. Puisque je vais m'acheter un Asus dans peu de temps.
    evrardo
    bonsoir DAUDET.
    Ok, mais je fais quoi avec les valeurs indiquée?
    invitee05a3fcc
    Ben, tu les communiques !
    Ou mieux, tu fais une copie écran .
    evrardo
    VOila une copie d'écran ...
    Nom : gestionnaireeeeeeeeee.jpg
Affichages : 146
Taille : 277,3 Ko
    Merci encore pour ton aide.
    invite5a41ffd4
    Alors si le processeur est propre
    jette un œil à la RAM
    memtest diit quoi ?
    test aussi le diskdur soit avec un logiciel chez le constructeur soit un que tu trouves sur le net
    http://www.commentcamarche.net/faq/2...-des-logiciels
    invitee05a3fcc
    Je trouve que tu as bien beaucoup d'activité CPU .
    Tu fermes toutes tes fenêtres une par une. Le CPU se calme quand ?
    evrardo
    memtest diit quoi ?
    Salut cherif.
    Memtest dit "0 error", j'ai arrêté le test lorsqu'il est arrivé à 105%.
    evrardo
    Voila, j'ai fait comme tu m'as dit.
    Fermé toutes les fenêtres une après l'autre.
    L'activité CPU diminue progressivement puis devient stable après que la dernière fenêtre soit fermée.
    En fait le problème n'est pas vraiment à la sortie de veille ou à l'allumage.
    Normalement, l'ordi fonctionne normalement. Mais parfois lorsque j'ouvre trop rapidement deux ou trois fenêtres avec Chrome, alors le DD commence à "travailler", le ventilo s'allume et tout est très ralenti pendant parfois 20 minutes.
    Par exemple,si j'ouvre une nouvelle fenêtre avec Chrome, celle ci mettra longtemps à s'ouvrir.
    Ecrire un texte avec Word devient très long.
    Merci pour ton aide.
    Aussi à Chérif.
    invitee05a3fcc
    Fenêtres ou onglets ?
    evrardo
    Onglets!
    Et je crois que je n'ai rien testé du tout avec Memtest, car dans la boite de dialogue, c'était écrit au début "untitled ram" et je n'ai pas changé ce titre.
    Kissagogo27
    Bonsoir, en fait le gestionnaire de tâches de chrome serait plus intéressant a regarder .
    une fois chrome ouvert, faites SHIFT et ESC ou MAJ et ECHAP puis Statistiques Avancées
    il est possible que chrome prenne bcp de mémoire jusqu’à utiliser le SWAP .
    il faut nettoyer chrome , menu, paramètre et Confidentialité , Effacer les données de navigation , puis cocher sur Image et données en cache, puis choisir Depuis le début .
    pour commencer, on peut nettoyer l'historique , navigation et téléchargement, cookies etc ( pensez a noter vos MDP visibles ici chrome://settings/passwords si disponible sur votre version )
    pour les données d'application, pas utile si vous utilisez des extensions sinon ça va nettoyer toutes les données a ce niveau.
    Vérifiez que il n'y a pas d'extensions autres que celles de Google et celles que vous avez choisies .
    contrôlez au niveau des moteurs de recherche que cela ne passe pas par un site publicitaire ... delta search ou autre .
    vérifiez tous les raccourcis menant a Chrome ( menu démarrer, barre de tâche, bureau ) dans la case Cible, le chemin doit se terminer par Chrome.exe et aucun site rajouté par la suite sinon supprimez le ...
    Kacaouet
    Bonsoir evrardo,
    Va jeter un œil sur Mémoire vive et fichier pagination
    https://www.youtube.com/watch?v=ag6zYiyNUIQ
    Activation contrôle de surcharge
    https://www.youtube.com/watch?v=zdFW_R_TO34
    Améliore la vitesse de sa connexion
    https://www.youtube.com/watch?v=vs1joKkb4Rg
    Améliore le chargement de Firefox
    https://www.youtube.com/watch?v=MmqK5hDe25w
    Activer le cache HTTP Firefox
    https://youtu.be/1MjjjQ76vKk
    Rebooster Word
    https://youtu.be/Ujwm0NGHBrA
    Tu seras peut-être obligé de rajouter de la mémoire !
    Tu as du taf devant toi, fait un retour
    Dernière modification par Kacaouet ; 10/07/2015 à 22h02.
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    evrardo
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Yes, merci bien pour tes explications. Je l'ai effectué, je te dirais ce que ça donne.
    evrardo
    Bonjour Kakahouet, j'ai regardé quelques unes des vidéo que tu as mis, merci c'est intéressant.
    J'ai teste le disque dur avec Crystal Disk Info et j'ai obtenu: état correct, température 34° et 12700 heures de fonctionnement.
    Peut être que je devrais changer d'ordi maintenant!
    Kacaouet
    Bonjour evrardo,
    Pas forcément besoin de changer de PC , tu peux deja le faire évoluer en changeant certains périphériques...
    evrardo
    Citation Envoyé par Kacaouet Voir le message
    Bonjour evrardo,
    Je suis pas sûr: la carte son est morte, j'ai l'impression que je manque de Ram pour les pages internet d'aujourd'hui. L'ordi date de 2009. Il est fatigué!
    Kacaouet
    Bonsoir Evrardo,
    2009, ça commence à dater !, Tu peux en trouver des bons en occasion
    mais faut prendre un peu son temps pour bien effectuer mais pas trop
    pour ne pas laisser passer la bonne affaire.
    Toujours avoir des factures ! Ne pas avoir peur de se déplacer.
    Favorise un PC gamer, les composants sont plus solide...
    Bonne suite
    Kissagogo27
    perso je tourne avec un pc monté avec des pièces de 2003 a 2005 et ça ne rame pas tant que ça
    il faut bien connaître windows et ses processus indispensables et faire le ménage avec ceux qui ne servent pas dans ta situation, ensuite utiliser des logiciels actuels est tjrs possible, mais j'ai des limitations vu que je n'ai pas le SSE2 sur mon processeur, la dernière version de chrome m'est interdite par exemple, donc j'utilise SrWare Iron version 33 et avec le fichier UA.ini je la fais passer pour la dernière version stable de chrome ( sinon bybye les extensions mises a jours )
    ensuite je tourne sous XP SP3 avec 2 Go de ram sans fichier d'échange sur le disque dur et plus d'anti virus, j'évite de traîner sur des sites louches en navigation normale mais uniquement en navigation privée par exemple, pour faciliter le chargement de pages ( comme ici j'ouvre + 30 onglets sur le forum , ou sur les actus, sans trop de soucis ) dans les plugins, j'active uniquement les plugins en cliquant dessus et pas avec l'option activer par défaut qui lance automatiquement les vidéos en flash et les pubs par ex, qui font lagger le pc ...
    il y a toute une hygiène de surf a respecter si on ne dispose pas du dernier pc de la mort qui tue ... ce qui empêche pas qu'il puisse lui aussi ramer si on ne fait pas attention a ce qui s'installe et ce qu'on fait avec
    mieux on connait:
    son environnement
    ses outils
    mieux on s'en sort
    Kacaouet
    Un PC qui date, c'est aussi des composants qui vieillissent suivant ce que l'on a choisis,c'est pour cela, le choix est tout de même important au départ
    Si on a préférer un coût moindre pour l'achat, on le paye plus tard... avec le vieux matos, on est limité dans ses choix pour l'upgrade, cependant pour les
    pièces, elles sont moins "chers", après tout dépend de ce que l'on souhaite faire avec le PC.
    Pour ton navigateur, il est impératif d'installer Adblock plus (bloqueur de pub) Ghostery et autres éléments de vérifications
    Pour infos quand tu as 2Gb de mémoire , une partie est dédié à la carte graphique et autres éléments, au bout du compte, il ne te reste pas grand chose.
    Ta version de Windows est un 64 bits où 32 bits ? la mémoire étant un composant comme un autre, cela peut fatigué à force et tout dépend dans les
    conditions ils opèrent. C'est pour cela qu'il faut bien se renseigner pour faire fonctionner son PC au mieux de ses performances...
    evrardo
    Salut Kacaouet. J'ai Adblock depuis longtemps et ça me surprend que cela continue à fonctionner.
    Ghostery, késako?
    J'ai la version 32 bits.
    evrardo
    Bonsoir Evrardo,
    Pas du tout confiance au matos d'occasion. J'ai acheté un pc d'occase il y a quelques années de ça. Il m'a duré 3 jours. "hard disk toasted" m'a dit le réparateur.
    Je vais acheter du matos neuf, un Asus, avec en plus du DD, une mémoire SSD.
    Mon "problème" est que je ne sais pas si ça vaut le coup de payer plus cher pour un ordi avec un SSD de 256K qu'un ordi avec un SSD de 64K.
    Qu'en penses tu?
    Kacaouet
    Bonsoir Evrardo,
    Ce qui est ennuyeux avec les versions 32 bits, c'est qu'ils sont limité
    à 3.2 Gb de mémoire, le mieux est une version 64 bits où tu pourras
    faire évoluer ta mémoire suivant tes besoins.
    Ghostery est une extension pour éviter d'être pister
    https://youtu.be/VDnFtzW4I0k
    Kacaouet
    Pc portable où bureau ?
    Le choix des disque durs, c'est suivant ce que tu veux faire avec
    Bureau
    Un disque dur HDD (mécanique) de 10000 trs/mn pour Ton OS et les programmes
    un de 120 Go suffiras amplement et pour les dossiers, un de 7200 trs/mn
    Moins de risque d'être volé où abimé
    Portable
    En générale maintenant, c'est du SSD (Electronique) le problème avec ce type de disque
    c'est fragile malgrè tout aux surtension et ça dure moins longtemps qu'une bon vieux HDD
    Le SSD , au moins tu n'auras pas besoin de la défragmenter puisque le stockage en écriture
    n'est pas pareil
    plus de risque d'être volé où abimé
    Kacaouet
    Quand tu achète du matos en occasion, il faut prendre avec toi les logiciels portable pour
    regarder si le matériel installé est le même que celui indiqué dans l'annonce, utiliser Crystaldisk
    pour vérifier l'état et l'état de la mémoire avec mémtest.
    Ceci dit , tu peux avoir autant de soucis avec un PC neuf !
    Bonne chasse !
    evrardo
    Ok, je vais télécharger ça pour voir.
    Bonsoir Evrardo,
    excuses, mais je ne comprends pas comment l'OS 32 bits est limité à 3.2 Gb de mémoire. C'est la mémoire que peut utiliser l'OS sur le DD?
  1. ordi qui rame, ordi qui s'arrete
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2013, 06h40
  2. Mon ordi rame...
    Par inviteaddcddb6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/05/2011, 18h11
  3. Mon ordi rame
    Par frascata dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2010, 23h11
  4. ordi rame, rame
    Par invite66aafc7e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/07/2010, 11h38
  5. mon ordi rame !
    Par invitecb38ac51 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2007, 15h49
