Batterie interne du portable Lenovo Ideapad Z510 HS
    izentrop
    Lenovo ne propose même pas la pièce.
    Un réparateur propose de le démonter pour voir le modèle, car il y en a plusieurs et de le garder au moins trois semaines en attente de la batterie en commande.
    Un autre me fait un devis de 3 h en me conseillant de de la commander moi-même.
    C'est ma fille à l'autre bout de la France qui ne peut s'en passer, sinon je l'aurais démonté moi-même.
    Peut-on utiliser une batterie externe et désactiver la batterie interne de façon logiciel ?
    Et que penser des "des Booster Multi-Function Power Bank " qu'on trouve sur le net ?
    eric mag
    Re : Batterie interne du portable Lenovo Ideapad Z510 HS
    batterie amovible.
    regarde là
    izentrop
    Peut-être que certains modèles ont leur batterie amovible. Ce n'est pas le cas de celui de ma fille. Je la voie mal effectuer ce démontage https://www.youtube.com/watch?v=rxw3l-tK2eU
    Merci quand même
    Dernière modification par izentrop ; 18/09/2015 à 21h47.
    JPL
    Le démonter c'est une chose... mais le remonter !
    izentrop
    En effet C'est pour ça qu'une batterie externe m'arrangerait bien, mais si la batterie interne ne peut pas être désactivée, elle risque d'interdire cette possibilité.
    Une batterie de ce type ne peut donc pas convenir http://www.batteries-externes.com/ba...-34000mah.html
    Je reste donc avec mon problème.
    JPL
    En plus dans le démontage je n'ai même pas vu la batterie !
    izentrop
    Le bloc noir en bas à partir de cet instant.
    A 5 mn il débranche le connecteur.
    invite4b75075e
    Je n'ai pas trouvé la tension d'alimentation de l'adaptateur secteur.
    Mais si c'est un 12 ou 18V il y a alors moyen de brancher sur l'entrée de l'adaptateur une réserve de puissance qui simulera l'adaptateur.
    L'appareil sera leurré et fonctionnera en mode adaptateur secteur
    izentrop
    C'est indiqué 20v. C'est pour ça que j'ai pensé à la batterie externe, mais sans désactiver la batterie interne, le gestionnaire va chercher à charger la batterie interne et consommer trop. Les batteries externes sont limitées en courant et disjonctent, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires.
    invite4b75075e
    Si la batterie interne est cuite, elle ne se rechargera pas du tout car la tension de charge des éléments est immédiatement atteinte et le chargeur interne coupe la charge de la batterie interne.
    ça ne consommera rien. Les éléments en Li-ion, quand c'est cuit c'est cuit. La tension élément grimpe de suite sans rien consommer.
    j'ai vu sur le site ( lien post#5) que c'est le boitier SSK 20V qui convient.
    Pour moi c'est la bonne solution et je n'en vois pas d'autre.
    même pas la peine de faire réparer.
    izentrop
    Ok merci Boonjour13
    Je viens de comprendre qu'une batterie externe de 20000 mA correspondais à une tension de 3.7 V, donc 74 Wh.
    C'est des malins et on trouve des batteries de 75 Wh moins chères.
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par poillaineux Voir le message
    Heu là , j'ai pas tout très bien compris.
    C'est quoi le rapport avec l'ordi qui fonctionne en 20V ?
    izentrop
    La tension d'un élément de batterie Li-on est 3.7 V. Les tensions de 5 à 20 V sont obtenus logiquement avec un convertisseur boost.
    Pour une batterie externe de 20000 mA annoncé, c'est sous 3.7 V.
    Donc 3.7 X 20 = 74 Wh.
    L'ennuie est que ces "power bank" 's sont conçus uniquement pour recharger, sinon une application gourmande risque de disjoncter le truc, trop compact pour dissiper la chaleur de l'électronique (je pense).
    Finalement la batterie interne sera changée.
    Dommage qu'une batterie non extractible ne dure qu'un an.
    invite4b75075e
    DAns le lien que tu as donné dans le post#5 le SSK délivre un courant de 3A à 20V .
    Donc peu importe la technologie interne de l'appareil (le miens est en 5- 12- 18V 3A et 5 doubles batteries Li-ion en série avec une électronique de gestion), c'est les caractéristiques matérielles qui comptent. De plus l'appareil est livré avec des embouts pour prendre la place de l'alim secteur.
    LE SSK est fait pour charger et Alimenter.
    Donc c'est fait pour.
    Pas de soucis.
    ______________________
    Le rendement des convertisseur PWM est excellent. J'en colle dans plein d'installations gourmandes et ça chauffe peu.
    Une batterie Li-ion dure au minimum 4 ans sans problème.
    Le vieillissement est lié au nombre de charges décharges. 500 en moyenne.
    d'où l'intérêt d'utiliser l'ordi sur le secteur et de ne passer en mode batterie que si c'est nécessaire
    izentrop
    Et c'est quoi la référence du tiens ?
    invite4b75075e
    sur le mien, y'a même pas de référence ni de marque.
    C'est un truc chinois que j'avais commandé sur ebay et qui correspond à la ref de mon hp
    ça fait 2ans que je l'ai.
    Je viens de voir que tu avais choisi un autre modèle au Li-po.
    C'est un 19V 4A .
    je suis sûr que si tu regardes sur le chargeur secteur de l'ordi, il est au moins deux fois plus puissant.
    il aurait fait le travail sans problème.
    Mais bon , changer la batterie de l'ordi c'est mieux et surtout plus confortable
  1. résistance interne batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2011, 19h12
  2. disque dur interne pc portable
    Par invite9afc6f8e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2010, 18h23
  3. resistance interne batterie
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 17h51
  4. Probleme son portable lenovo (passage vista à xp)
    Par invitec96565c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2007, 12h39
