Affichage Mémoire insuffisante récurente..?
    coolbatteur
    Exclamation Affichage Mémoire insuffisante récurente..?
    J'ai un problème de mémoire insuffisante pour éliminer des fichiers doublons avec le log ou soft "Supprimer les doublons"
    Je veux donc l'"utiliser sur l'un de mes DD externe [je précise] c'est alors qu'il m'affiche ce message du post de ce jour
    y a t-il un moyen de contourner cette situation j'ai déja fais la modification du fichier déchange mémoire virtuelle au maximun pour Windows et pour mon DD externe j'ai aussi rentré des valeurs alors ou est l'erreur si il y en a une?
    à vous lire .
    ccolbat
    JPL
    Re : Affichage Mémoire insuffisante récurente..?
    Quelle est la taille de ton fichier d'échange sur C: ? D'autre part je n'ai pas très bien compris, mais au cas où... on ne met jamais de fichier d'échange sur un disque externe.
    coolbatteur
    C'est indiqué 2048 Mo dans boot.ini et on peut aller jusqu'à 5371Mo [Recommandé]bien
    Dans les paramètres de Windows y a bien mon DD externe de visible j'ai donc créer aussi un fichier Swap de 15Go?
    Dernière modification par coolbatteur ; 18/10/2015 à 20h57.
    JPL
    C'est quoi ce fichier swap dans le disque externe ? Si c'est un pagefile.sys c'est une aberration de le mettre là.
    Combien as-tu de RAM ?
    coolbatteur
    Bsoir,
    4Go de ram pour les barrettes mémoires
    JPL
    Passe le fichier d'échanges sur C: à 4 Go pour la valeur minimum et 8 pour la valeur maximum. Je suppose qu'il doit être actuellement en gestion automatique par Windows. J'ai débloqué jadis un certain nombre de lenteurs en faisant cette modification.
    coolbatteur
    Merci et ok pour cette modif mon problème vient d'un log anti doublons qui s'éxécute sur un DD externe de 1,8 To ce n'est pas sur C:/ lui-même..
  1. Mémoire programme insuffisante
    Par invite3746f66a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 10h40
  2. Pb de mémoire insuffisante
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2011, 12h21
  3. memoire insuffisante
    Par invitea2fcfbf4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/07/2010, 23h44
  4. Mémoire insuffisante ?
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2009, 20h07
  5. Mémoire virtuelle insuffisante !
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2004, 00h07
