augmenter la mémoire
    invite399a016e
    je voudrais augmenter la mémoire d'un pc HP équipé d'une carte mere de type PCI EXPRESS sans mention du fabricant
    processeur AMD ATHLON 60 3800 -2.4 Ghz
    systeme 32 bits
    à l'origne deux barrettes 512 M (1Go pas suffisant, je voudrais 2 Go)
    mes connaissances datent et je ne sais plus si
    - les barrettes doivent etre homogènes
    - la carte mère détermine la taille de la mémoire adressable (comment de vérifier)
    merci pour vos conseils
    JPL
    Re : augmenter la mémoire
    Une suggestion : retire une barrette et poste une photo lisible des inscriptions qu'elle porte. Tu obtiendras certainement ici une réponse.
    Enfin combien d'emplacements sont-ils disponibles pour les barrettes de mémoire sur la carte mère ?
    PS : ce ne serait pas plutôt AMD ATHLON 64 3800 ?
    invite399a016e
    c'est bien 64
    il y a 4 slots disponibles
    et l'utilitaire cpu-z les donne pour disponibles avec un max de 4096 Mo
    ma question est :
    peut on panacher du 512 avec du 1024 et 2048?
    question supplémentaire :sur un site de vente d'occasion sont proposés des barrettes DDR 2 ayant des connecteurs différents.
    la dénomination DDR (double data rate) rien,1,2 ou trois fait elle référence au brochage?
    invite399a016e
    j'ai oublié la photo
    désolé
    JPL
    Le plus simple serait d'oublier ces barrettes de 512 Mo et de mettre une ou deux barrettes de 2048 Mo (selon l'usage auquel cet ordinateur est destiné).
    C'est de la DDR2 SDRAM et le tableau ci-dessous donne les références compatibles dans les diverses capacités de mémoire :
    http://www.memoryx.com/ddr2667memory.html
    invite4e332ba4
    personnellement je te conseillerai de plancher sur 2048 donc de rajouter 2*512 de toute facon En 32 bits on ne peut adresser que 2 puissance 32=4go mais en generale il ne reste plus que 3go donc avec 2048 tu est sure de ne pas avoir de problème de compatibilité
    Kissagogo27
    Bonjour, tout dépend du socket , si 939 > DDR , si AM2 > DDR2 si AM3 > DDR3 etc etc ^^
    invite399a016e
    merci pour votre aide
    ce pc est destiné à initier mon petit frère, qui vient de prendre sa retraite et ose lance dans l'inconnu.
    socket AM2 (940) donc DDR2,
    j'ai bon?
    JPL
    J'ai déjà dit que c'est de la DDR2 ! Je t'ai même donné un lien vers les différentes capacités de mémoire ayant les mêmes caractéristique que les tiennes.
    Pour la quantité de mémoire, il est exact que 2 Go sont suffisants mais si l’ordinateur a sa carte vidéo intégrée dans la carte mère celle-ci va pomper de la mémoire pour son seul usage, ce qui fait qu'on ne dispose plus de 2 Go. Avec 4 Go un Windows 32 bits laisse à la disposition de l'utilisateur à peu près 3,4 Go (et non 3 comme dit dans un message précédent), ce qui est plus confortable. Je dis à peu près car cela dépend des périphériques présents.
    Petit détail : je ne suis pas sûr qu'on trouve facilement des 512 Mo en vente.
    invite399a016e
    je vais mettre des 2Go
  1. Augmenter la mémoire RAM
    Par invite396b5368 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2012, 23h01
  2. Augmenter la mémoire vive de mon PC
    Par manimal dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2009, 12h39
  3. Augmenter la mémoire de mon PC
    Dernier message: 31/12/2008, 13h51
  4. Augmenter la mémoire graphique
    Par invite2e03b3ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2007, 09h10
  5. augmenter sa capacité de mémoire
    Par invite5e607398 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/05/2007, 11h24
