Problème de câblage ?
    invite369f2045
    Exclamation Problème de câblage ?
    Bonjour, a Noël j'ai ressus mon nouveau pc . Quand je l'allume ainsi que l'écran celui-ci affiche HDMI puis ANALOG et en boucle . Au bout d'une minute il s'éteint mais la led au-dessus du bouton power clignote .
    J'aimerait savoir comment faire, je l'ai brancher en HDMI sur ma carte graphique .
    trebor
    Re : Problème de câblage ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Donne plus d'infos, marque et type de pc et configuration ainsi que sur quelle carte graphique l'a tu branché ?
    Bonne suite
    Dernière modification par JPL ; 27/12/2015 à 14h09. Motif: Correction du titre
    invite369f2045
    Merci d'avoir répondue, mais en fait mon petit frére a eu le même pc et on a fait le même branchement qu'avec moi et il s'avère, que son écran fonctionne . En plus sa souris s'allume et son clavier aussi que moi non donc j'en conclue que mon ordi a un problème . On va le ramené chez le vendeur pour qu'il le répare .
  1. Problème câblage
    Par invitefe5867fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2015, 13h00
  2. Problème de câblage
    Par invite7609e8c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 08h02
  3. probleme de cablage
    Par invite383aeb69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 19h40
  4. [Blanc] probleme de cablage
    Par invite820746e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 13h33
  5. probléme de câblage
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 14h52
