voila ,jevoudrais changer ,mon disque dur de mon ordi portable,mettre un plus gros ,etant un peu novice,, je voudrais savoir les etapes, a faire pour le changer sans rien emdomager , merci de votre aide cordialement
31/03/2006, 13h33
#2
Microquasars
Re : changer un disque dur
A mon avis tu devrais regarder dans les anciennes pages quelqu'un a surement déjà poser cette question, je ne peut pas tant dire plus je ne suis pas un as en informatique mais pour changer un disque dur sur un ordi portable sa doit etre plus compliquer que sur un normal enfin je me pose la question
31/03/2006, 14h41
#3
invite8c55f710
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
161
Envoyé par grosdoudou
bonjour a tous
effectivement c un peu plus complexe que sur un pc de bureau mlais tout a fait realisable
tout dab il te faut un dd de 2.5'' et non 3.5'' des pc bureau
ensuite il te faut localiser la trappe ou est inseré ton DD pour cela regarde autour dessous ou devant le recepteur clavier tu vas tomber sur un rectangle avec le dessin d'un dd dessus et une vis pour maintenir le cache.
(aide toi de la notice)
une fois localisé retire le cache a l'aide de la vis ça va te donner acces a un rack sur lequel est fixé le dd recupere l'ancien et branche le nouveau a l'identique.
01/04/2006, 12h33
#4
invite24357dd0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 121
Comme Titouz le dit, le plus simple, c'est le changement physique du disque dur. Mais, après, tu vas devoir te farcir toute la réinstallation de ton système : système d'exploitation, suite bureautique, jeux, e-mails, favoris, etc. Sans compter que tu vas devoir importer toutes tes données, de ton ancien disque dur sur ton nouveau.
La localisation de ton disque dur dans ton portable dépend de la marque, du modèle, etc. Parfois, tu peux l'enlever simplement en poussant sur un bouton, le plus souvent, il y a des vis (1, 2, 3, çà varie). Quand tu vas acheter ton nouveau disque, pense à acheter un 2.5 pouces : la plupart du temps, ce sont des disques durs de 3.5 pouces qui sont vendus, pour les ordinateurs "de bureau" ; les 2.5 pouces sont plus rares (et plus chers). En retirant ton ancien disque dur, tu regardes bien comment il est branché, attaché, connecté, etc. Et tu refais la même chose lorsque tu mets le nouveau.
Pour le transfert des données, le plus simple est de passer par un 3ème disque dur (qui peut être dans un ordi de bureau ; il te faut alors un adaptateur 2.5 <-> 3.5 pouces) ... Tu branches l'ancien disque dur de ton portable à côté du 3ème disque dur et tu effectues la copie de sauvegarde. Tu éteins la machine, tu échanges l'ancien disque dur contre le nouveau et tu remets les documents en place (çà ne fonctionnera pas pour le système d'exploitation ni les programmes : il faudra les installer avant de faire la copie).
Bonne chance !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/04/2006, 15h45
#5
umfred
Date d'inscription
mars 2006
Âge
47
Messages
7 711
Grosdoudou si c'est pour avoir plus de place, prends un disque dur externe en interface USB (ou firewire si tu en dispose).
Ca sera moins compliquer que de changer le disque dur interne.
02/04/2006, 16h54
#6
invite5bf3e487
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
111
merci de vos reponse ,je vais acheter un dd en externe
