overclocker p4 2.4b
overclocker p4 2.4b
    invite85267d34
    Bonjour je possède un pc de marque Legend cf:http://www.legend-support.com/wl1/index.php?
    je voudrais overclocker mon processeur mais je n'ai pas de jumpers sur la carte mère et je ne peus pas le faire dans le bios quel logiciel je peus utiliser ? ou comment faut-il faire et ou il faut aller ?
    BIOS : American Megatrends
    Chipset: SiS 650 rev 1
    Modération
    Ajout d'une balise pour l'URL
    JPL
    invite84f7e699
    Tu veux overcloker un PIV 2.4 Ghz
    Narduccio
    On ne peut pas overclocker un processeur en dehors du Bios. Tu peux voir s'il existe une variante de bios permettant d'overclocker. Si tu ne trouve pas, essaye en te servant d'un programme comme "Sandra" de déterminer le modèle exact de ta carte-mère. Aprés, tu vas voir sur le site du constructeur s'ils ont un autre BIOS.
    ATTENTION: le flashage du Bios n'est pas une opération anodine, surtout si tu n'es pas sur qu'il s'agisse bien du BIOS adapté à ton cas!
    invite8e6b42f1
    Citation Envoyé par Narduccio
    Si on peut. Y'a des logiciel qui te permette d'overcloker ton pross son WIn$daub ( Linux aussi je croit )
    il faut juste que tu connaises 2 - 3 infos sur la cm, tu entre ca dans le logiciel et sa marche
    pour info, c'est comme ca que j'ai pu overcloker un AMD XP1700+ (marque carrouf , pas de jumper et rien dans le bios )
    malheureusement, je ne me souvient plus du logiciel
    ps. c'est aussi un logiciel de monitoring, il affichait la Temperature, voltage....
    invite8e6b42f1
    je l'ai retrouver, c'est CpuCool...
    CPUCool 7.2.10
    Utililtaire pour optimiser et refroidir son processeur
    CPUCool est un logiciel destiné aux pro de l'optimisation. Voici ce que propose ce logiciel:
    * Refroidir votre processeur en le passant en mode faible consommation lorsqu'il n'est pas utilisé à 100%.
    * Optimiser les performances de votre système (chipset, processeur, mémoire..)
    * Mode de surveillance permettant d'avoir sur graphique et dans un tableau, un oeil sur les différentes températures de votre système (processeur, boitier ...).
    * Option overclocking qui vous permet de régler la fréquence de bus de votre carte mère directement à partir de Windows.
    * Supporte les dernières nouveautés Hardware (Athlon XP, Duron, chipset i815E, KX133, KT266A, nForce, ...)
    Notre avis : Ce logiciel très complet est un must, indispensable pour tous les petits bidouilleurs en herbe.
    Il a en plus le gros avantage d'être traduit en français, sa non-gratuité est la seule ombre à ce tableau parfait.
    sources : http://www.clubic.com/t/logiciel/fiche/x/10109.html
    invitedba1cdfc
    Les utilitaires de "refroidissement de processeurs" ne sont pas utiles sous windows NT/XP et linux car ils l'intègrent déjà à l'origine dans leurs noyaux respectifs.
    Narduccio
    CPUCool permet d'overclocker ton processeur à partir de Windows si le chipset est compatible et si ton BIOS n'est pas totalement vérrouillé. En gros si les fonctions qu'il exploitent ont bien été implémentées au niveau de ton BIOS, même si ces fonctions n'apparaissent pas sur ce que tu vois sur ton écran. Il s'agit de ce que l'on appelle dans la presse spécialisée "les fonctions cachées du BIOS".
    Dans le cas où tout est vérrouillé, cce logiciel n'apporte rien. Et dans ce cas, il faut "flassher" le BIOS par une version non vérrouillée.
    Autrement, tu pourras juste faire mumusse avec la température du pross.
    Au fait
    Il s'agit de nouveautées qui datent, on en est au nForce2 (depuis bientôt un an), Intel a sorti autre chose que le i815E et VIA doit être au KT400, sauf erreur de ma part.
  1. overclocker mon C2Duo 1.86 ghz
    Par invite85668a5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2007, 16h40
  2. Overclocker
    Par inviteb5437249 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 20h08
  3. overclocker une carte graphique
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2004, 20h32
  4. Overclocker un 2500+
    Par invite6acb0844 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2004, 15h24
  5. Overclocker un Barton
    Par invite3d779cae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2004, 12h41
