overclocker mon C2Duo 1.86 ghz
    invite85668a5d
    je voudrais overclocker mon processeur.
    au fait je dispose du matos suivant:
    - CPU, CDduo 2, 1.86ghz
    - une CM, gigabyte GA 965P-DS3
    - Une RAM( 1Giga), type 667 Mhz
    seulement je voudrais savoir:
    1-la limite d'overclock ,pour cette meme configuration
    2- y'a t'il une perte de performance(aprés overclock) en matiére de son( je suis musicien)
    3- est ce que les core2 duo, gerent les plugins?
    Bienvenue pour ton premier message. Je te suggère de lire la charte du forum. Tu y trouveras :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 10/03/2007 à 13h39.
    invitea3fc981a
    Re : overclocker mon C2Duo 1.86 ghz
    Avant d'overclocker ton processeur, demande-toi surtout si c'est vraiment utile ou si c'est "just for fun". Pour quelles applications aurais-tu besoin d'un processeur plus puissant ? Qu'attends-tu de cet overclocking ?
    Petit rappel : overclocker ton matériel n'est pas pris en charge par la garantie, ce n'est pas considéré comme un usage normal. Si tu crames ton processeur en essayant de l'overclocker, tu ne pourras pas te le faire échanger en SAV, alors pose-toi bien ces questions avant...
    Citation Envoyé par leo661 Voir le message
    je voudrais savoir:
    Il est impossible de certifier "tu pourras overclocker ton processeur jusqu'à X GHz"... Cela dépend énormément du processeur (tous les C2D comme le tien ne pourront pas s'overclocker autant), de la RAM, du chipset de la carte mère et de ce que le BIOS permet de faire comme réglages (et éventuellement des cartes filles installées). L'overclocking n'est pas une science exacte, il faut y aller par tâtonnements successifs jusqu'à atteindre la limite de ton matériel.
    Overclocker signifie "faire fonctionner au-delà de sa fréquence normale de fonctionnement". Cela n'altère donc pas les résultats obtenus, que ce soit en matière de son ou de graphismes ; seulement, ces résultats peuvent être obtenus plus vite (2x2 feront toujours 4, mais le processeur le calculera plus vite).
    Les plugins ? Pour moi un plugin c'est un module que tu ajoutes à un logiciel pour en étendre les fonctionnalités. Rien à voir avec le processeur que tu as ni l'overclocking.
    invite81989913
    Je suis tout à faît d'accord avec les remarques de Konrad
    Le principal intérêt de l'overclocking est le gain de performances, plus ou moins sensible lorsque tu utilise un logiciel qui utilise beaucoup de ressources par exemple (jeux videos, montage video...).
    Personnellement, j'ai un Sempron 64 acheté à 70€ et fréquencé initialement à 1.6Ghz. Il est overclocké à 2.4Ghz de manière stable dans mon utilisation quotidienne (soit 50% d'overclocking ). Sache qu'il faut savoir jongler avec la fréquence mémoire lorsque tu overclock ton PC car le bus FSB gère la fréquence CPU ET celle de la mémoire !
    Cela demande donc une certaine expérience qui ne s'acquière qu'en testant soi même
    Mon ordinateur est quasi inutilisable lorsqu'il n'est pas overclocké (démarrage trop lent, applications trop lentes...) et le résultat est tout à faît satisfaisant dans mon cas.
    Cependant, tous les processeurs n'ont pas la même capacité à être surfréquencé, la carte mère et la qualité de la mémoire sont également indispensables !
    Il faut également faire attention à la température et avoir un refroidissement efficace...
    L'overclocking comporte donc des risques et des résultats significatifs ne sont pas assurés.
    Dans ton cas, tu as un processeur dual core très récent et performant, l'overclocking n'aura donc vraiment aucune utilité car tu ne verra pas de différence entre avant et après
    Les processeurs dual core nouvelle génération comme le tien sont déjà largement sous exploités par les logiciels les plus communs (surf, jeux, multimédia..).
    Si tu veux tout de même tenter ta chance, le Core 2 Duo s'overclock en général très très bien (minimum 60% en général), si tu veux plus d'informations, je te conseille de te rendre sur un forum spécialisé en overclocking comme Overclocking-Masters.com où tu trouveras tout un tas de gars tous plus cinglés les uns que les autres (mais aussi très sympathiques et compétents).
    Garion
    Citation Envoyé par nemesis92 Voir le message
    Là, je ne suis pas d'accord. Même si un PC passe beaucoup de temps à attendre l'utilisateur, le contraire est vrai aussi, et c'est toujours un confort supplémentaire de réduire ces temps d'attente.
    Les jeux eux utilisent toujours à 100% au moins un des cores, l'overclocking permettra toujours d'améliorer le nombre d'image par seconde, et donc le confort de jeux.
    De plus, prend un jeux récent comme suprême commander, il ne donne son plein potentiel qu'avec un quad-core. Sur un dual-core, on exploite à pratiquement 100% chaque core.
    invite81989913
    Tu as raison, désolé de m'être mal exprimé
    Je voulais vraiment parler de logiciels d'utilisation bureautique (Windows Media Player, Firefox...) ou de jeux comme Counter Strike (même le Source) qui n'utilisent vraiment pas tout le potentiel d'un processeur comme le Core2Duo (alias Conroe).
    Je ne vois pas l'intérêt d'overclocker un Core2Duo si c'est pour passer de 90fps à 95fps (fps= images par secondes)
    La différence sera quasi insensible par l'oeil humain et l'image sera tout aussi fluide...
    En ce qui concerne les jeux vidéos, la carte graphique occupe toujours une place dominante par rapport au processeur dans les performances globales (qualité des graphismes, fluidité du jeux), il serait donc plus intéressant d'overclocker la carte graphique dans ce cas (et également le processeur si on veut ).
    En ce qui concerne le confort d'utilisation, je suis tout à faît d'accord avec toi et j'en ai parlé dans mon post précédent
    Le temps de démarrage est plus court, les délais d'attente moins long,etc.
    Mais il faut avouer qu'un Core2Duo est déjà très performant, l'overclocker donnera un bénéfice assez petit sur l'utilisation quotidienne, mais sera sensible dans l'utilisation de jeux nouvelle génération qui font ramer même le plus puissant des dual core
    invitea3fc981a
    Je suis d'accord avec vos remarques à tous deux, dans l'absolu.
    Cependant, pour le problème qui intéresse leo661 ici, son utilisation semble orientée son (écoute, création ou retouche, ou peut-être les trois on ne sait pas encore...). Du coup, ça m'étonnerait qu'il ait une carte graphique du feu de dieu. Alors si on parle de jeux, le facteur limitant sera surtout la carte graphique, et overclocker le processeur ne changera rien aux performances.
    De plus je n'ai pas regardé dans les détails, mais il est possible que la RAM (666MHz Quad-Bumped => 166MHz réels) fonctionne déjà à sa fréquence maximale sur le système actuel. Les gains d'overclocking seront donc très fortement limités... (à moins de changer complètement la RAM)
    invite81989913
    S'il a la possibilité de changer les coeff via le BIOS, il doit bien pouvoir overclocker un peu son processeur
    Mais s'il utilise seulement son PC pour la sono, overclocker ne lui servira pas à grand chose
  1. Overclocker
    Par inviteb5437249 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 20h08
  2. overclocker une carte graphique
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2004, 20h32
  3. Overclocker un 2500+
    Par invite6acb0844 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2004, 15h24
  4. Overclocker un Barton
    Par invite3d779cae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2004, 12h41
  5. overclocker p4 2.4b
    Par invite85267d34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2004, 14h02
