pb affichage au demarrage xp
    inviteb9e4093f
    Exclamation pb affichage au demarrage xp
    salut,
    la j'ai vraiment besoin d'aide!!!
    mon PC a bloqué sur BF2 il a rebooté puis un grand BIPPPPPPPPPPPPPP et il ne demarre plus sauf en mode sans echec ou vga, mais en vga si je change la resolution ca reboot.
    des le premier ecran au demarage j'ai des pixels qui sont un peu n'importe ou mais ca reste lisible. mais une fois xp demarré j'ai plus ce probleme de pixel.
    je pensais flasher le bios cm?? (mais j'ai pas de quoi faire la disquette ce soir).
    umfred
    Re : pb affichage au demarrage xp
    Je pencherai du coté problème carte graphique.
    Essaie de réinstaller les pilotes de celle-ci .
    Sinon ta carte graphique a peut être eu un peu trop chaud avec BF2 (à cause des explosions ) et se serait fait porter pale ( )
  1. [Info] plus d affichage
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 14h39
  2. Aucun affichage au demarrage/ecran noir
    Par patanca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 22h28
  3. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h00
