écran LG Flatron L1917S avec tour HP ENVY H8-1513EF sous Windows 10
    invite2ae2f8e1
    Je viens d'acquérir d'occasion pour mon épouse, un HP ENVY H8-1513EF avec écran led Pavillon 22xi, clavier et souris sans fil. Celui-ci fonctionne sous Windows 10. Malheureusement, après quelques heures de travail dessus, mon épouse a les yeux gonflés et un mal de tête carabiné et tous les réglages n'y ont rien changé.
    Je décide donc d'essayer de lui installer son ancien écran LG Flatron L1917S, après l'acquisition d'une prise adaptateur convertisseur DVI-D mâle vers VGA femelle. Cela ne peut pas être aussi simple…. Ça ne marche pas, l'écran reste noir.
    Je suis persuadé que c'est possible, mais je ne sais pas faire. Pas de réponse prémâchée sur internet, je viens donc ici chercher le savoir et la bonne volonté, comme je l'ai déjà fait avec succès, pour me dire si ce montage est possible et quels seraient les interventions utiles à mener si tel était le cas. Si la réponse des experts est négative, l'achat d'un filtre d'écran sera ma seule solution.
    Merci par avance de votre aide.
    yoda1234
    Re : écran LG Flatron L1917S avec tour HP ENVY H8-1513EF sous Windows 10
    Citation Envoyé par 2moustache2 Voir le message
    Si la réponse des experts est négative, l'achat d'un filtre d'écran sera ma seule solution..
    ...ou l'installation et l'essai d'un logiciel gratuit tel que f.lux.
    Source et explications : http://sebsauvage.net/links/?qj31Og
    Pour la partie matériel, je laisse les spécialistes donner leurs éventuelles réponses.
    Édit : ne pas oublier de consulter leur faq avant toutes choses : https://justgetflux.com/faq.html
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/08/2016 à 04h27.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Kissagogo27
    Bonjour, et avant le soucis du bleu, les écrans balancent vraiment trop de blanc en luminosité , sur mon vieux LCD de + 10 ans 30% en luminosité me suffisent largement ^^ vive les CCFL sous matrice MVA
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La résolution de l'écran est bien réglée en 1920 x 1080?
    (Futura Sciences)
    JPL
    Mal aux yeux, mal de tête... Qu'est-ce qui paraît inconfortable à ton épouse ? La luminosité, le contraste, la taille des caractères... ?
    invite2ae2f8e1
    Bonjour .
    Merci à tous de votre intérêt.
    Yoda1234.
    Je m'étais un peu intéressé à ce logiciel, lequel semble-t-il a la capacité de moduler l'intensité lumineuse en fonction de l'heure de la journée. Cela me parait difficile de prendre en compte les conditions réelles et particulières d'un poste de travail, il m'a semblé que cela ne pouvait pas répondre à mon problème, néanmoins je vais l'essayer, cela ne peut qu'améliorer la situation, dommage de le FAQ soit en anglais.
    Kissagogo27.
    Sans connaitre les raisons que tu avances, mes constatations sont identiques .
    Archeos.
    Oui, j'ai vérifié.
    JPL
    Difficile à dire, j'ai joué méthodiquement sur tous les paramètres séparément et conjointement sans pouvoir obtenir un confort suffisant. Néanmoins la luminosité et la "chaleur" de la lumière sont les plus significatifs, le réglage de la luminosité à 10 % avec la lumière la plus chaude ont donnés le meilleur résultat.
    Dommage qu'aucun d'entre vous ne puisse m'éclairer sur la possibilité d'utiliser mon ancien écran analogique! Mais je ne désespère pas qu'un futé du site puisse le faire!
    Cordialement à tous.
    JPL
    Il faut peut-être aussi regarder du côté du contraste.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    La question était bien de pouvoir remettre en service le vieil écran cathodique si j'ai bien compris ?
    Une solution qui n'a pas été donnée ici (il me semble) derait de baisser au maximum la résolution et la fréquenve de rafraichissement, dans les paramètred du pilote de la carte graphique, à partir du nouvel écran, installer l'ancien écran et reparamètrer correctement la résolution et la fréquence sur compatible avec l'ancien écran...
    Certains écran trop vieux ne peuvent afficher des résolutions trop élevées, ce qui expliquerait l'écran noir, bien qu'en général un message d'erreur est censé s'afficher dans ce cas, ce qui n'est pas systématiqie malheureusement...
    Aucune indication ne me permet d'envisager d'autres pistes (évran hs, cable ou adaptateur.défecteux,...)
    J'espère pas avoir réveillé une discussion trop vieille (les modos )...
    Ikhar84
    Aprés recherches, l'écran est un lcd avec une résolution maximale de 1280x1024 et un raffraichissement horizontal max de 83Khz et vertical de 75Khz...
    Si un modo peut fusionner avec mon message ci-dessus...
    Merci !
    invite2ae2f8e1
    Bonjour Ikhar84
    Non, je suis toujours intéressé par le sujet car après l'achat d'un filtre soit disant performant, ma femme ne supporte toujours pas de travailler plus d'une heure sans avoir de mauvais maux de tête. Du coup, si cela était possible j'utiliserai l'ancien écran.
    Donc merci de ton intérêt, dès que le temps me le permet j'essaie ta solution et je donne le résultat.
    Merci encore.
    Cordialement à toi.
    Ikhar84
    Re-bonjour,
    Je ferais aussi des tests croisés pour verifier le bon fonctionnement des élements écran/cable/adapteur aussi personnelement.
    Sinon pour le nouvel écran as tu essayé d'autre positionnement ?
    Par exemple le surelever, changer l'inclination verticale...
    Une mauvaise position de travail ou un matériel mal positionné jouent aussi beaucoup sur l'etat de santé (rechercher sur google ergonomie du poste de travail par exemple...)
    Bon courage !
  1. Ecran noir sous Windows 10
    Par Did67 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2016, 09h08
  2. ecran d'ordinateur compatible avec tour ?
    Par inviteff9f7035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2014, 17h27
  3. Config Ecran sous Windows
    Par invitebf54a535 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2011, 11h20
  4. Ecran blanc sous windows
    Par invite178b0113 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2008, 09h45
  5. Gel d'écran sous windows !!!
    Par invite8cad7770 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2005, 10h14
