HDD 2To Non détecté par Linux - Disque en exfat
    invite19e61be6
    je viens vers vous parce que j'ai un petit soucis avec un disque dur externe 2To dont je viens de faire l'acquisition.
    Le disque est en exFAT, évidemment je souhaite le reformater en NTFS ou en ext4 mais pour cela il faudrait déjà que Ubuntu le détecte.
    Mon système devrait prendre en compte le système de fichiers exFAT grâce aux paquets exfat-utils et exfat-fuse qui sont présents sur ma machine, mais rien.
    Quand je branche le disque, j'ai ça :
    Code:
    nicolas@nicolas-MS-7681:~$ more /proc/partitions
    major minor  #blocks  name
       8        0 3907018584 sda
       8        1 2147481600 sda1
       8        2 1759535104 sda2
       8       16  976762584 sdb
       8       17  976760832 sdb1
      11        0     173808 sr0
       8       32  976762584 sdc
       8       33  967546880 sdc1
       8       34    9212928 sdc2
       8       64 1953514584 sde
       8       65  314572800 sde1
       8       66 1638940672 sde2
       8       48 1953514583 sdd
       8       49 1953512001 sdd1
    Apparemment, le disque est sdd.
    Je veux alors utiliser gparted mais il me répond :
    Code:
    Bogue de libparted trouvé !
    Ne peut évaluer le statut du périphérique /dev/sdd - Aucun fichier ou dossier de ce type.
    Lorsque je réutilise la commande, sdd a disparu.
    Code:
       8        0 3907018584 sda
       8        1 2147481600 sda1
       8        2 1759535104 sda2
       8       16  976762584 sdb
       8       17  976760832 sdb1
      11        0     173808 sr0
       8       32  976762584 sdc
       8       33  967546880 sdc1
       8       34    9212928 sdc2
       8       64 1953514584 sde
       8       65  314572800 sde1
    La commande sudo fdisk -l ne me donne aucune information sur le disque dur branché sur /dev/sdd :
    Code:
    nicolas@nicolas-MS-7681:~$ sudo fdisk -l
    Disk /dev/sda: 4000.8 GB, 4000787030016 bytes
    255 têtes, 63 secteurs/piste, 486401 cylindres, total 7814037168 secteurs
    Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
    Taille de secteur (logique / physique)*: 512*octets / 4096*octets
    taille d'E/S (minimale / optimale)*: 4096*octets / 4096*octets
    Identifiant de disque*: 0x09127e85
    Périphérique Amorçage  Début         Fin      Blocs    Id. Système
    /dev/sda1            2048  4294965247  2147481600    7  HPFS/NTFS/exFAT
    /dev/sda2      4294965248  7814035455  1759535104    7  HPFS/NTFS/exFAT
    Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
    255 têtes, 63 secteurs/piste, 121601 cylindres, total 1953525168 secteurs
    Taille de secteur (logique / physique)*: 512*octets / 512*octets
    taille d'E/S (minimale / optimale)*: 512*octets / 512*octets
    Identifiant de disque*: 0x8708abd9
    /dev/sdb1   *        2048  1953523711   976760832    7  HPFS/NTFS/exFAT
    Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
    Identifiant de disque*: 0x0001d029
    /dev/sdc1            2048  1935095807   967546880    7  HPFS/NTFS/exFAT
    /dev/sdc2      1935097856  1953523711     9212928   83  Linux
    Disk /dev/sde: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
    255 têtes, 63 secteurs/piste, 243201 cylindres, total 3907029168 secteurs
    Identifiant de disque*: 0x7296dff6
    /dev/sde1   *        2048   629147647   314572800   83  Linux
    /dev/sde2       629147648  3907028991  1638940672    7  HPFS/NTFS/exFAT
    J'ai acheté exactement deux disques comme cela, les deux ont le même problème. Ils sont détecté sous windows mais impossible de les formater sous windows. Je n'ai plus de solutions.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci par avance
    shinishi
    invitef5d8d75b
    Re : HDD 2To Non détecté par Linux - Disque en exfat
    si tu as un PC assez ancien non compatible uefi c'est peut etre la raison du blocage.
    Va voir la tu as plusieurs solutions notamment avec linux en utilisant un partitionnement GPT au lieu de MBR: http://www.mydiskmanager.com/la-limi...re-disque-dur/
    invite19e61be6
    Et cela même s'il s'agit du disque dur sur lequel je ne boote pas ?
    invite19e61be6
    Un indice supplémentaire peut-être
    Code:
    nicolas@nicolas-MS-7681:~$ sudo gdisk -l /dev/sdf
    GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8
    Warning! Read error 5; strange behavior now likely!
    Partition table scan:
      MBR: not present
      BSD: not present
      APM: not present
      GPT: not present
    Creating new GPT entries.
    Disk /dev/sdf: 3907029167 sectors, 1.8 TiB
    Logical sector size: 512 bytes
    Disk identifier (GUID): 3D345CDC-D466-47B9-BF93-34D59A104DD9
    Partition table holds up to 128 entries
    First usable sector is 34, last usable sector is 3907029133
    Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
    Total free space is 3907029100 sectors (1.8 TiB)
    Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
    invitef5d8d75b
    Ben voila ta partition est créée, il n'y a plus qu'à formater sdf1
    Juste vérifier que ta partition s'appelle bien sdf1 avec un fdisk -l.
    invite19e61be6
    Quand bien même la partition a été créée, le disque reste inaccessible.
    Je pense que je vais le renvoyer.
    invitef5d8d75b
    si sdf1 été créé et si une fois formaté tu ne peux pas le monter oui le disque dur est defectueux.
  1. Disque dur non detecté
    Par invitefdea4f6a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2012, 16h19
  2. disque dur non détecté!
    Par invite785ca71d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2012, 16h06
  3. Disque dur externe non détecté
    Par invite459b4203 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 11h58
  4. Disque dur partiellement detecté
    Par inviteaf09d679 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 02h17
  5. Disque dur pas détecté
    Par invite90e0b50a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 21h20
