Disque dur avec une partition EISA
    Claude-23
    Bonjours a tous
    je vien de formater un disque dure extern, et je m'appercevoir que le Disque dure de mon Laptop (vista) a 3 partitions, 1 de 9 GB EISA, une system de 303 GB et une Data de 153 GB. J'aimerais bien ratacher la EISA a la Data, est-ce possible sans gener la partition system bootable?
    Merci pour vos reponses
    invite868151c1
    Re : Disque dur avec une partition EISA
    Cette partition permet la re installation du PC en utilisant les outils du fabriquant. Es tu sur de vouloir la supprimer ??
    Claude-23
    bonjour et merci pour ta reponse.
    Si je veux suprimer cette partition? ene autre question, quel sont les inconvenients, ce sont quelques 9Gb.
    JPL
    Tu ne pourras plus faire une restauration "à l'état d'usine". Tu as donc intérêt à créer, si ce n'est pas déjà fait, des CD ou DVD de restauration en utilisant la procédure indiquée par le fabricant.
    Claude-23
    J'ai déja fait la restauration,
    cela veut dir que je peut donc la supprier sans autres risques?. quel est la meilleur facon de faire, sans etre obliger de tous refaire.
    je mèxplique: Jai 3 partitions, C, D et la EISA. je veut suplimer la EISA (9GB) et la rajouter a D.
    encore merci pour la reponse.
    Forthman
    et si demain tu as besoin de refaire une restauration tu fais comment ?
    Tu préfères gagner 6% de capacité ?
    Claude-23
    Tu veut dire que meme avec les cd de restauration, il me faut cette partition?
    Forthman
    si tu as fait des CD de restauration, alors fonce (tu les as testé au moins ? )
    Dernière modification par Forthman ; 14/11/2016 à 10h25.
    JPL
    Ce qui est curieux c'est que c'est la première fois que j'entends parler d'un partition que s'appelle EISA, ce qui évoque plus quelque chose dédié à la gestion d'un bus qu'a servir à la restauration du système. À la réflexion je n'y toucherais pas d'autant que le gain est minime.
    Un truc qui peut t'aider à voir ce qu'elle contient : dans le gestionnaire de disques attribue-lui une lettre de lecteur. Ensuite, si elle a un format standard tu pourras voir son contenu avec l'explorateur de fichiers de Windows.
    invite868151c1
    je confirme, c'est une partition caché constructeur, relique de xp et vista, je confirme qu'elle est supprimable, par contre,
    le problème si tu la surprime
    , c'est le taf potentiel derrière, et si tu ni connais pas grand chose, ça vas pas être simple car Il faudra certainement réparer le boot après cette opération en changeant les flag des disques / partitions via un live boot cd...
    JPL
    D'où mon opinion de ne pas y toucher.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    De plus cette partition (de restauration) étant en général situé physiquement en "début" de disque, et la partition D en "fin" de disque, il ne pourra jamais rajouter l'espace gagné à la partition D, sans repartitionner entièrement son disque...
    Il arrive parfois que la partition de restauration soit située à la fin du disque physique, mais c'est assez rare...
    De plus en réinstallant avec les dvd de recovery, suivant les fabricants (et les modèles), les outils de restauration ne vont pas trop aimer l'absence de cette partition, il faudra dans ce cas supprimer toutes les partitions du disque pour simuler un disque "neuf" (cas rencontré il y a quelques annèes si je me souviens bien...).
    JPL
    J'ai l'impression que plusieurs répondent sans avoir lu toute la discussion, en particulier le message suivant :
    Citation Envoyé par mixman76 Voir le message
    Donc dans le doute on n'y touche pas.
    Claude-23
    bonjour a tous, merci pour les conseils et commantaires,
    donc, je n y touche pas
    merci encore a tous
  1. problème partition disque pour installation linux partition
    Par ulyss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2015, 13h32
  2. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 20h21
  3. partition disque dur avec Partition Magic
    Par invitef4f065ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 23h19
  4. partition disque dur
    Dernier message: 26/02/2008, 09h38
  5. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 09h55
