Extinction du pc
Extinction du pc
    invite647a8664
    Red face Extinction du pc
    Bonjour a tous.
    Voila mon probleme : Mon pc de ne cesse de rebooter(redemarrer) sans arrêt.Il le fait souvent une fois au demarrage, mais sinon il le fait quand je sollicite l'ordinateur pour plusieurs applications gourmandes.Sa doit être un composant qui chquffe...??? De quoi cela peut bien venir??
    PS:J'avais rajouté une barette de ram il y a un moment et sa le faisait plus.J'ai retiré cette barette en pensant que le probleme venait de la, resultat : le probleme persiste encore mais par contre il ne le fait plus souvent mais c'est tres embetant quand meme.
    Voila merci d'avance aux internautes interessés
    invite3d779cae
    Re : Extinction du pc
    t'as essayer juste avec la nouvelle barette ? Souvent les rebootage intenpestif c'est du a des erreurs de chargement dans les memoires, et la il suffit qu'il y en ai une qui soit defectueuse pour que ton ordi plante.
    invite4b970a20
    Salut !
    Tu peux tester ta barette de mémoire pour voir si elle est défectueuse avec le logiciel Memtest86
    A télécharger ici : http://www.clubic.com/telecharger-fi...memtest86.html
    Pour l'installation, il te faut une disquette vierge. Ca t'installe le logiciel sur la disquette. Ensuite, tu redémarres l'ordi avec la disquette dans le lecteur pour démarrer à partir de celle-ci. A noter que c'est un logiciel de type linux, donc la disquette ne sera pas lisible par la suite sous Windows.
    invite197a0b64
    Plus simplement, mets à jour tes drivers chipset carte mère.
    inviteea8d1106
    donne nous tes temperatures, c'est peut etre ton CPU qui est mal refroidit
  1. extinction impossible!
    Par invitec4c3ea43 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 13h25
  2. Extinction du PC
    Par invite76e2c741 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2006, 22h09
  3. Extinction incontrôlable de PC
    Par invited6525aa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2005, 23h48
  4. Extinction d'animaux
    Par invite9f639544 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/01/2005, 12h43
  5. Extinction moléculaire.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2004, 23h01
