problème avec pilote de clé USB
    invitec768813d
    J'ai un problème avec la clé USB Mp3, elle n'est pas détectée en la branchant, même avec l'assistant ajout de nouveau matériel et installation du pilote recommandée, le périphérique est inconnu, je pense qu'il s'agit d'un problème de pilote mais je sais pas où le trouver?????
    Pouvez vous m'aider, merci
    invitec4c98da1
    Re : problème avec pilote de clé USB
    Les cle usb sont generalement plug&pplay, c'est a dire qu'elles n'ont pas besoin de pilote pour fonctionner, windows XP les prends en charge tout seul.
    Pour cela, il faut avoir installer le service pack 2 (SP2).
    Quel est ton systeme d'exploitation ?
    invitebbf3f4a0
    Bonjour! Je n'ai pas le SP2 mais le SP1 et mes cle usb s'installent toute seule sans probleme! Par contre si tu as windows 98 il te faudra installer le pilote si tu ve qu'elle soit détecté.
    C'est quoi la marque de ton appareil?
    JPL
    Citation Envoyé par superpross
    Bien qu'on soit hors sujet, sais-tu qu'il est dangereux de ne pas installer le SP2 ?
    invitebbf3f4a0
    euh non, pourquoi c'est dangereux?
    JPL
    Parce que le SP2 corrige tout un tas de failles qui permettent à des programmes malveillants de s'installer sur l'ordinateur. De la même manière il faut aussi veiller à faire une mise à jour de Windows tous les mois avec Windows update.
    invitea3fc981a
    Med, tu n'as pas précisé quel système d'exploitation tu utilises. Si ça se trouve tu es sous Windows95, sous Linux ou Macintosh, auquel cas la solution ne sera pas la même... Si tu es sous Windows NT, 2000 ou XP, précise aussi quels Service Pack sont installés.
    Complément au hors-sujet de JPL : plutôt que d'aller sur Windows Update tous les mois, ce qui peut facilement s'oublier ou entrainer un retard dans les mises à jour, le mieux est d'activer les mises à jour automatiques, comme ça on est prévenu dès qu'il y a des correctifs de disponibles.
    invitec768813d
    Re bonjour, je travaille sous windows XP SP2, je sais qu'il est plug&play mais ça n'a pas marcher, il détecte le périphérique et il procède à l'installation mais il s'écrit que c'est impossible d'installer le matériel !!!!!!!!!
  1. Probleme avec clé USB
    Par invite03255088 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2007, 17h56
  2. Problème avec clé usb
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2006, 17h32
  3. Problème 'disque dur OTG' avec 'clé USB'
    Par invite3cc37a9d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2006, 11h32
  4. pilote pour clé USB
    Par invite259c2676 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/2006, 16h18
  5. probleme avec clé usb
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2005, 19h49
