Panne de mon ordinateur ACER aspire v nitro.
    stephane5
    Ca fait 3 semaines que je viens d'avoir mon ordinateur et il est déjà en panne.
    impossible de le démarrer. Il reste sur un écran bleu.
    Voilà l'erreur:
    recovery
    your pc/device needs to be repaired
    the boot configuration data for your pc id missing or contains errors.
    file:/EFI/microsoft/boot/bcd
    error code: 0xc0000034
    you ll need to use recovery tools. If you don't have any installation media (like a disc or USB device) contact your administrator or pc/device manufacturer.
    press ESC for UEFI fimware settings
    Comment faire merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Panne de mon ordinateur ACER aspire v nitro.
    Citation Envoyé par stephane5 Voir le message
    Retour au S.A.V. sous garantie
    inviteaa639fb9
    en général la garantie concerne un problème matériel...
    là c'est un problème de windows, à voir s'ils prennent en charge, sinon ce sera facturé
    invitee05a3fcc
    Windows est vendu avec le hard. La garantie, c'est le bon fonctionnement de l'ensemble car difficile de dire si c'est un problème soft ou un problème de disque dur
    PS : Et évidemment le DVD de restauration n'a certainement pas été gravé ......
    serrepate
    bonsoir,
    C'est peut être pas rédhibitoire ................ S'il s'agit juste d'un pb de système d'exploitation (pourquoi ???) et pas de disque dur ou autres.
    Il y a (avait) une possibilité de booter sur la partition de restauration.
    Des appuis bref et répétés dès le démarrage, peut être avec F10 chez ACER.
    Toutes les données utilisateur seront perdues (un livecd linux, si le disque dur le permet, autoriserait peut être la récupération de ces données.
    Dernière modification par serrepate ; 27/01/2017 à 22h41.
    stephane5
    On à essayé une manip en ligne pour restaurer le système Windows avec le service "ACER" et comme ça ne fonctionne pas je dois renvoyer l'ordinateur chez eux pour qu'il le répare.
    merci.
  1. panne sur acer aspire M3641
    Par invite25587b65 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2012, 20h18
  2. [Brun] Panne écran ordinateur portable ACER
    Par invite953432ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 14h29
  3. Ordinateur Acer Aspire 5670
    Par invitef80221fd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2009, 17h45
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 20h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
