Problème d'alimentation ?
    inviteca89b7dd
    Bonsoir a tous, j'ai récemment ressorti un Dell Vostro 3750 d'un placard. Cependant, impossible de l'allumer. Lorsque je branche mon câble de chargeur a la machine la LED qu'il contient s’éteint immédiatement. J'ai supposer l’idée d'un court circuit mais impossible de le vérifier réellement et impossible de savoir si ce problème est réparable.
    Si quelqu'un a une aide a m'apporter je vous remercie d'avance !
    eric mag
    Re : Problème d'alimentation ?
    si tu peux enlever la batterie, essaye...
    inviteca89b7dd
    J'ai essayer mais le problème persiste
    eric mag
    reste à essayer avec une autre alimentation.
    peut-être un problème de condensateur?
    inviteca89b7dd
    J'ai deja essayer avec une autre alimentation mais le problème persiste, j'ai l'impression qu'il y a une securité dans les alimentation qui ce coupe des que je les branche
    Steph46090
    Carte mère defectueuse
    benco80
    Bonjour, essaye de retirer le disque dur et de le remettre. moi sur un Acer cela m as fait ca!
    Bonne chance
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
  1. [Outils/Fab/Comp] Probleme d'alimentation
    Par invitec8a5bf20 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/07/2016, 20h25
  2. [Brun] TV LG LCD Problème d'alimentation
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 21h57
  3. [problème] Alimentation PC et USB
    Par invitee7edcbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 20h45
  4. probleme d'alimentation
    Par invite132374ea dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/06/2010, 13h23
  5. [Brun] probleme alimentation lcd
    Par invite32213367 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 20h50
