probleme d'alimentation
    invite132374ea
    Question probleme d'alimentation
    salut tout le monde je prépare un montage électronique et j 'ai des probleme pour trouver une alimentation.
    je me demande comment alimenter mes AOP en +12V -12V
    2 idées me sont venu soit:
    -prendre un transformateur avec point millieu (primaire 230 AC secondaire +12v 0v +12) pour créer une différence de potentiel et mettre mes masse sur 0V.est-ce possible?
    -prendre une alim symétrique +12V -12V mais c'est tres chere et je ne peu pas me le permettre.
    si vous pouviez me communiquer des liens pour acheter ça ça serai cool.
    merci a tous
    invitee05a3fcc
    Re : probleme d'alimentation
    Bonjour kreusso et bienvenue sur FUTURA
    Tu mets des 7812 et 7912 (brochage différent !)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html
    On peut souvent alimenter les ampliOP en monotension.
    invite132374ea
    merci pour cet aide mais n'existe il pas une solution toute faite? ou peut on acheter directement ce genre de support?
    invite132374ea
    ou alors je peux acheter des ampli mono tension ça serai moins chere
    invitee05a3fcc
    Tous les ampliOP .... sont monotension !
    tu peux donner ton schéma d'utilisation (avec signaux d'entrée)
    invite132374ea
    dsl petit probleme de vocabulaire quand je dit monotension c'est alimenter les aop entre 0V et 12V par exemple
    je n'est pas de logiciel mais je peut t'expliquer mon montage c'est pour une maquette.
    a la mise sous tension le réacteur éclaire blanc et en tournant un potard le blanc diminue en intensité et le bleu augmente (diode) les deux couleurs doivent se croiser
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kreusso Voir le message
    oui, on est d'accord
    tu fais un scan de ton schéma, une photo nette avec un APN ou tu as PaintBrush (que j'utilise)
    invite132374ea
    je n'ai pas de scan dsl juste une derniere petite question est-ce que ce transfo conviendrai au montage que tu m'as envoyé
    http://www.conrad.fr/transformateur_...166_224837_FAS
    invite68e98c84
    J'utilise souvent des convertisseur DC/DC double, tu rentre un tension positif et tu sort en +/- 12V comme sa les prix dépendent surtout de la puissance du convertisseur et de la plage de tension d'entrée !!
    En espérant que tu trouve ton bonheur !!
    Jack
    invitee05a3fcc
    Oui, avec 15VA, tu peux tirer 200mA sur chaque alimentation
    PS: un torique ..... du luxe !
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    La solution de facilité, hors de prix, surtout quand on dispose du 230V !
    invite132374ea
    okok mais dans ce cas je dois acheter un transfo 23OAC/12DC
    invite132374ea
    lol de luxe merciiii! le pont de diode c'est lui qui me permet de convertir en continue c'est ça?
    invitee05a3fcc
    Ca n'existe pas !
    Ca s'appelle un bloc d'alimentation..... et dans ce cas tu achètes un bloc d'alimentation +12/0/-12
    invite132374ea
    ok c'était mon idée a la base une alim comme ça mais j'ai pas trouvé a moins de 100 euros
    donc pour mon alim je vais utiliser le premier shéma que tu ma envoyé
    j'ai regardé ça me revient a environ 25 euros j'ai gardé les meme valeurs pour les composants
    je vais donc acheter
    2 condo de 22uf et 2 de 1000uf
    un régulateur lm7812 et lm7912
    et 4 diode BYW98-200
    j'espere que ça sera bon excuse mes question daudet78 je suis novice
    invitee05a3fcc
    Rajoute des condensateurs de 0,1µF en parallèle sur chaque chimique
    coté secteur, tu vires tout! et tu mets seulement un fusible 500mA retardé ...... et un fil d'alimentation !
    invite68e98c84
    Je pensais qu'il avait une alimentation de 12V et quil voulait du -12 aussi !
    Désolé
    invite132374ea
    dac ( c'est quoi un chimique ) et pour le fusible je doit prendre un porte fusible
    invitee05a3fcc
    les 22µF et 1000µF
    C'est mieux avec un porte fusible !
    Pour les 0,1µF, tu en prends une dizaine (faut en mettre aussi sur les ampliOP à ras du boitier)
    invite132374ea
    oui j'avais compris pour le fusible
    utilise des mots que je comprenne ^^
    je suis qu'un pauvre petit étudiant
    donc je te repose la question qu'est ce des chimique les condo c'est ça?
    et pourquoi je doit mettre des condo en + sur mes aop (a raz du boitier ?)
    invitee05a3fcc
    pour faire des grosses capacités, on utilise cette technologie. donc on dit "un condensateur chimique" et ils sont polarisés (ne pas les mettre à l'envers .... sinon ... Boum)
    Ils sont de grosses capacités mais ils sont très mauvais au fréquences élevés (disons 1KhZ) à cause de leur inductance. Dont on place, en parallèle un petit condensateur de 0,1µF qui est très bon jusqu'à des dizaines de Mhz.
    Pour les ampliOPs et les condensateurs, cherche "condensateur de découplage" sur le WEB avec ton fureteur préféré
    invite132374ea
    ouai mais finalement ce montage peut etre sympa puisque mon transfo n'est pas a point milieu regarde:
    http://www.sonelec-musique.com/image...im_sym_002.gif
    y a t-il une valeur spéciale a mettre au composant?
    invite132374ea
    merci pour la reponse précedente j'ai compris
    invitee05a3fcc
    ton tranfo possède deux enroulements indépendants de 12V AC . Si tu les mets en série? Ca te fait un transfo à point milieu. Maintenant, si tu veux mettre, pour rien, deux fois plus de diode ...... c'est ton choix
    invite132374ea
    merci pour tout tu m' as bien aidé si j'ai des questions je sais ou venir
  1. problème d'alimentation
    Par invited28675d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 13h07
  2. [Brun] Problème d'alimentation
    Par invite10ce313a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 21h36
  3. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 18h55
  4. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 12h17
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 13h05
