neufbox nb6 prise tel
    kuznik
    Bonjour suite a un defaut sur ma nb4 j ai reçu une nb6 sur laquelle le
    raccordement du tel fixe est maintenant commun avec le cable dsl
    Pour un emplacement plus commode de mon tel fixe je pense le brancher
    directement derriere la prise filtre adsl
    Est ce possible ? j ai eu des reponses contracditoires de sfr !!!
    JPL
    Re : neufbox nb6 prise tel
    Probablement sauf que tu ne bénéficiera pas de la VOIP qui doit te permettre des appels gratuits illimités (du moins je suppose). Donc tu paiera tes communications téléphoniques en plus de ton abonnement ADSL.
    kuznik
    Bonjour Et Grand Merci
    invitee05a3fcc
    Tout dépend si il est en dégroupé ou pas. Si il est en total dégroupé, il n'y a plus de ligne "analogique", donc plus de filtre ADSL .
    le raccordement du tel fixe est maintenant commun avec le cable dsl
    faut expliquer et surtout lire la notice de branchement de ta box
    kuznik
    Merci. Je suis en dégroupé total. Quant al notice Elle n était pas fournie. Je l ai visionne sur internet mais je n ai pas eu La reponse à ma question
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Et comment on fait ,nous, pour la voir ??????? Tu penses pas qu'il manque une info ?
    Patrick_91
    Bonjour, oui je confirme la photo manque.
    J'ai la même chose au boulot , sur le cordon adsl devant se connecter à une extrémité à la prise téléphonique de l'autre à la box, ce cordon spécial comporte une verrue en son milieu, un boitier en plastic moulé, présentant une prise RJ45 femelle . Cette prise est le seul accès pour connecter un téléphone analogique (tel classic ou dect) au dispositif VOIP de la box, avec un cordon rj11 ou rj45.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    kuznik
    Merci atous je vais croire JPL qui me dit que le branchement direct me ferait payer les communications!
    Patrick_91
    Hello,
    Non aucune possibilité, en dégrouppé total y a pas de ligne RTC accessible. C'est la VOIP ou rien ... d'autre part il n'y a pas de filtre adsl non plus.
    A plus
    JPL
    En effet si c'est du dégroupé total il n'y a pas d'autre solution que le branchement sur la box. On peut résoudre la question en sortant la carte bancaire et en optant pour un téléphone sans fil, la base branchée sur la box et le mobile au meilleur endroit dans l'appartement. Je sais les ondes ce serait mauvais selon certain mais la vie étant une maladie mortelle (sexuellement transmissible) cela ne me fait pas peur
    Kissagogo27
    Bonjour, un ptit schéma pour comprendre la "verrue" ici https://www.astuces-pratiques.fr/hig...es-sur-une-box
    kuznik
    Merci c est très détaillé et bien fait ! Ce que je regrette dàns cette nouvelle connexion dE La nb6 est qu Elle oblige à installer la base
    Du tel sans fil près de La box. Existe t il des adaptateur permettant une connexion entre RJ45 Et RJ 9(tel) ?
    invitee05a3fcc
    Elle oblige à installer la base Du tel sans fil près de La box.
    Comme avant ! C'est la Box qui délivre le signal analogique pour le téléphone. Moi j'ai deux connecteurs, ADSL et téléphone.
    Toi tu as un seul connecteur ADSL/téléphone avec une rustine pour le téléphone . C'est kif kif !
    Patrick_91
    pour le téléphone, le "standard" international est le connecteur RJ11 et non pas le RJ9.
    Il faut donc une rallonge téléphonique RJ11/RJ11 standard puisque la prise RJ45 sur le cordon SFR ressort le téléphone sur les broches 4 et 5 de la prise RJ45 . Et bien sur les RJ11 sont mécaniquement compatibles avec le RJ45 et les broches centrales de la RJ11 correspondent aux 4et 5 de la RJ45 ....
    A plus
  1. connexion neufbox
    Par invite58ff4f5f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/01/2010, 10h31
  2. Connection Wi fi neufbox
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/08/2009, 19h27
  3. modem neufbox
    Par invite10d63410 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/02/2009, 19h42
  4. configuration neufbox
    Par gwendoline dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2007, 21h21
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
