Choix d'un boîtier pour passage en watercooling
    invite9789dd03
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je suis à la recherche d'un bloc de watercooling pour ma carte graphique.
    C'est une Sapphire Radeon Toxic R9 280X 3G D5
    Voici le lien de description : www.sapphiretech.com/productdetial.asp?pid=5EBEEBEC-144A-4A68-A5DE-67E25BD9B9CE&lang=eng
    Je n'ai rien trouvé sur le net.
    Auriez vous quelques tuyaux ? (c'est le cas de le dire Heureux )
    Kissagogo27
    Re : Bloc Watercooling pour CG Sapphire radeon Toxic R9 280X 3G D5
    Bonjour, la chose a vérifier est de comparer le PCB de votre modèle comparé aux modèles de référence, voir s'il y a des différence et si un bloc typé R9 280X irait dessus ...
    le mieux est de voir du coté des constructeur de WB pour carte graphique qui normalement donnent des listes de compatibilité , ou poser la question sur leurs forums .
    invite9789dd03
    ok, merci.
    Apres avoir chercher un moment j'ai trouvé 2 modèle
    http://www.docmicro.com/watercooling...oir_13010.html
    Et
    http://www.docmicro.com/watercooling...oir_13032.html
    Ne sachant pas quoi choisir, j'ai directement posé la question au constructeur
    encore merci à toi
    invite9789dd03
    Trouvé !!
    Ce n'était ni l'un ni l'autre XD
    https://www.alphacool.com/shop/grafi...kplate-schwarz
    Voici le bon
    invite9789dd03
    Choix d'un boitier pour passage en watercooling
    Je vais passer mon pc en watercooling, que ce soit pour la CG ou le Proco.
    J'ai trouvé tout les éléments, mon dernier point reste le boitier du PC.
    Après beaucoup, beaucoup, ...... de lecture sur internet,
    j'ai réussi à m'orienter vers le choix d'un boitier silencieu et aéré.
    Le disigne m'importe peux.
    Et j'ai trouvé ces 2 boitiés :
    http://www.materiel.net/boitier-pc/c...per-72921.html
    http://www.materiel.net/boitier-pc/n...mat-83609.html
    J'aimerais avoir vos avis sur ces 2 tours.
    Si vous avez d'autre proposition, je suis aussi preneur
    Merci d'avance.
    Salutation
    Re : Choix d'un boitier pour passage en watercooling
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par safami Voir le message
    ... Je vais passer mon pc en watercooling ...
    Il m'a semblé que les deux discussions ouvertes sur le même sujet pouvaient être fusionnées.
    C'est fait.
    Kissagogo27
    la chose la plus compliquée a caser dans un boitier, c'est le radiateur , selon son format et sa taille, ça peut tout changer, il faut voir les exemples d'intégrations sur des boitiers pour se faire une bonne idée .
    a voir sur les forums, clubic, hardware.fr , et j'en oublie, sans oublier les forums américains
    invite9789dd03
    ok, merci pour les infos.
    pour les forum américains j'ai un légé souci
    where is brayan ?
    Kissagogo27
    Re : Choix d'un boîtier pour passage en watercooling
    le principal même dans une autre langue, ya des "oceurs" allemands aussi et des fabricants de matériel de watercooling là bas, c'est le modèle de boitier et de radiateur, ça reste universel , ils mettent souvent la liste du matériel dans le sujet de présentation
  1. Choix d' un microcontrôleur pour projet boîtier gestion ?
    Par invite67c84035 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/09/2015, 10h29
  2. Contrôleur de pompe 12v pour watercooling
    Par invite4126b8cf dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/02/2010, 17h17
  3. choix d'un boitier pour moins de bruit
    Par maurice2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2007, 23h05
  4. Choix du type de boitier de mon PIC
    Par invite2870c1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 20h38
  5. choix alim et boitier
    Par invite2ec93737 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2005, 14h59
