Comment faire pour recharger une tablette Sony Xperia sans le chargeur [Résolu]
    Bonsoir à tous
    J'ai oublié le chargeur de ma tablette Xperia en voyage, et ne la retrouverai que dans quelques jours.
    J'ai fait plein de manips pour essayer, avec les moyens du bord, pour émuler le chargeur, mais sans succès.
    La fiche femelle sur tablette est une micro USB. Je dispose d'un adaptateur micro USB <-> USB femelle, et c'est à celle femelle USB que le présente la source 5V.
    On trouve un lien qui explique comment faire mais rien n'a marché.
    http://pinoutguide.com/ChargersAdapt...r_pinout.shtml
    J'ai essayé de remplacer le ground par la masse, ou de les réunir, rien n'y fait
    Il m'est dit de relier D+ D- par zéro à 200 ohms, rien n'y fait.
    Quelqu'un a-t’il déjà réussi?
    D'avance, merci.
    eric mag
    Re : Comment faire pour recharger une tablette Sony Xperia sans le chargeur
    avec les xperia, il faut un simple cable usb - micro usb et un ordinateur.
    par contre, il faut valider le chargement avec câble de données dans les options.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    ... il faut valider le chargement avec câble de données dans les options.
    Merci pour cette excellente nouvelle.
    Mais quelle est la rubrique dans laquelle se trouve cette option?
    Je n'ai plus que 16% d'autonomie, et un rapide balayage des rubriques ne me montre pas cette option, qui doit être bien cachée.
    invitee05a3fcc
    Il faut probablement fixer D+ et D- a des potentiels . Des machins sur mon disque dur :
    How to make your own iPad 2 USB Charger.pdf
    PS : faut attendre qu'un gentil modo valide les P.J. dans trois ou quatre heures ....... ils regardent Koh Lanta !
    eric mag
    depuis que j'ai rooté mes xperia, ce menu spécifique (charger ou connecter) s'affiche seulement quand je branche le câble sur un ordinateur (bref, un truc qui échange des données).
    je ne me souviens plus dans quel sous-menu ca se trouvait avant rootage, mais il y a de fortes chances que ce soit le "sony" et un appui sur la touche paramètres... un truc dans ce style.
    Bonsoir à tous
    Merci pour les suggestions, qui m'ont permis d'aboutir.
    avec les xperia, il faut un simple cable usb - micro usb ...
    Ce câble est indispensable. La partie USB doit être une mâle.
    Il faut probablement fixer D+ et D- a des potentiels ...
    Oui mais non, sur Xperia, c'est bien moins contraignant que sur Apple. Je me suis aperçu, lors de mes essais, que l'alimentation Apple, qui est bien faite comme sur les PJ de DAUDET78, fonctionne si on l'utilise en lieu et place de l'alimentation Sony. L'adaptation est donc loin d'être critique.
    C'est donc l'alimentation qui doit comporter le "détail" qui permet à la tablette d'accepter la charge.
    Chez Sony, D+ et D- sont simplement shuntés, et cela permet à la tablette de passer en charge, en présence de 5V sur les broches extrêmes USB.
    L'alimentation iPhone, acceptée pour charger, présente une "certaine résistance" entre D+ et D- qui la fait reconnaître par la tablette.
    Je viens de récupérer une alimentation secteur à découpage de 5V, et ai placé en sortie une fiche USB femelle récupérée sur un hub tombé en panne.
    Il n'y a donc rien à programmer. Mon bricolage remplit exactement la fonction du chargeur d'origine.
  1. Recharger Sony ericsson par USB, comment ça marche ?
    Par invite18e53cc0 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/11/2010, 15h13
  2. Recharger une batterie de Mobile, sans chargeur.
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 22h31
  3. Recharger une batterie sans chargeur
    Par invitef8fd15f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 10h40
  4. comment faire pour que mon chargeur lise du mp3
    Par invited0b4e54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2004, 23h51
