comment acceder au bios avec un compaq ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite4a3050ae
    Bonjour tout le monde !
    Je possede un compaq et je n'arrive pas a accéder au bios, j'ai regarder vite fais dans la documentation.. mais soit j'ai mal cherché.. mais en tout cas j'ai pas trouvé mon bonheur..
    Sur les machines normales, c'est F1 ou suppr au demarrage .. mais avec compaq.. :?
    Est ce que quelqu'un pourait m'eclairé? Merci bcp
    invitee9fd7c2c
    Si je me souviens bien, c'est [Escape] puis [F1] . En gros, bourrine sur ces deux touches, tu devrais avoir acces au bios ensuite
    invite4a3050ae
    LOL !! merci bcp !!
    jvais essayer ca
    invite4a3050ae
    Jvien d'essayer ca ne fonctionne pas. Comment arriver dans mon BIOS ..
    J'ai l'impression que j'en ai pas..j'ai aucun moyen d'y accéder..
    invite7109af32
    Salut
    Sur ce lien : http://worldserver.oleane.com/heissl...e_mere_04.html tu a une serie de combinaison de touche pour acces aux bios
    A essayer....
    invite4a3050ae
    Ok merci bcp !! jvais essayer de tester ca
    invite4a3050ae
    Aucune commande ne marche! Je suis gavé...
    Se pourrait il que je n'ai pas de BIOS ... ca me semble peu probable..
    Mais alors comment faut il que je fasse poyr y acceder?
    invite7109af32
    Re
    Ici sur cette page http://www.hotline-pc.org/APPRENTISSAGE/biosgene.htm dans le paragraphe "accéder aux bios" :
    je cite:
    Tous les BIOS des Compaq s' activent par la touche fonction F10 ( quand le curseur se trouve sur la droite de l' écran ).
    Ps: tu peux nous dire le type de compaq que tu posséde....
    invite4a3050ae
    Il s'agit d'un serveur Compaq Proliant ML 370
    inviteccf81119
    Essaie: Touche escape enfoncée, puis tapote rapidement sur la touche Suppr (Tout de suite après redémarrage évidemment).
    invite4a3050ae
    Bonjour!
    Ca ne fonctionne toujours pas...
    inviteccf81119
    Oui o.k. :P mais moi la nuit, mon cerveau travaille autrement.
    Bravo quand même.
    invite655ea4bd
    Ah bon sur mon compaq c'est F2 .
    au revoir
    invite4a3050ae
    Re bonjour!
    Le truque, c'est qu'il m'est impossible de faire de combinaison de touche ...
    Le logo COMPAQ PROLIANT apparait mais aprés.. aucune combinaison de touche possible..
    invite20125fd9
    alors tu retourne ton clavier et tu appuie un grand coup dessus au moment du démarage au moins t'est sûr que la bonne touche est enfoncée... non c'est une mauvaise idée je crois.
    moi non plus je ne savait pas quelle touche il fallait appuyer sur mon PC
    mais en regardant bien tout ce qui est écrit sur ton écran lors du démarage tu devrais voir apparaître a un endroit les touches qu'il faut faire to enter the setup.
    si ce n'est pas le cas alors je ne peux pas t'aider.
    bonne chance
    Narduccio
    Dans certains Bios il y a une fonction pour inactiver l'accès au Bios
    Ne rigolez pas, il s'agit d'une astuce pour interdire le piratage d'un ordi. Dans ce cas, il y a soit un cavalier sur la carte, ou une combinaison de touches spèciale à faire.
    Autrement, retirez la pile de la carte-mère. Le Bios repart avec les options par défaut qui ordinairement autorisent un accès au Bios
    invite4a3050ae
    Bonsoir!
    Oui j'ai pensé a enlever la pile de la carte mère.. mais rien du tout..trop bizarre..ou alors l'ecran s'allume trop tard...
    invite21c52f53
    à essayer
    -suppr
    -F1
    -F2
    -F10
    débrancher le clavier et regarder l'affichage
    keyboarde error press XX to enter setup
    rebranche le clavier et appuyer sur la touche XX en question
    Bon dépannage
    Narduccio
    Dans un bouquin qui date d'il y a 3 ans, ils donnent comme alternatives:
    Ctrl+Entrée
    Alt+Entrée
    Alt+CTRL+F
    CTRL+Alt+Entrée
    En espérent que tu finisse par trouver.
    PS: n'attend pas un affichage sur l'écran mais essye tout de suite dès que tu mets sous tension.
    invite4a3050ae
    Bonjour!
    Merci tout le monde, mais en fait j'avais cassé mon BIOS.
    Car sur certains compaq, le bios est sur une partition à part et lorqu'on formate, on le casse.
    Resultat...plus de BIOS..
    JPL
    Quoi ? L'installation du système d'exploitation, oui, mais le BIOS !!!!!!! Comment le PC pourrait-il reconnaître le disque dur si le BIOS était sur le disque dur ?
    invite6d33e49c
    Re : comment acceder au bios avec un compaq ?
    F10 pour rentrer dans le BIOS
    invite55d491cf
    Citation Envoyé par silyes
    Bonjour!
    Hum j'ai un vieux proliant chez moi, et il y avais effectivement une partition à part du genre compaq management services ou un truc approchant. (Peut-être que ça s'installe quand on utilise smartstart). Mais je l'ai enlevé et je l'utilise sans problèmes avec OpenBSD. Si ta machine est pareille ton problème n'est sûrment pas là. (Et comme le dit JPL, on peut difficilement détecter un disque dur au démarrage sans bios... Mais bon les trucs propriétaires c'est jamais très clair.)
    invitea725c77d
    Exact, le bios est monté sur une partition accessible par F10.
    Si cette partition n'existe plus, plus d'acces au Bios par cette touche.
    Il faut alors passer par une disquette, voir avec le support.
    JPL
    Le BIOS dans une partition du disque dur ???? !!!
    invitea725c77d
    oui chez compaq ils font rien comme les autres.
    Ca nous arrive au boulot, enfin "arrivait" car depuis pas longtemps on a changé tout le parc. Marre de compaq.
    JPL
    Le BIOS n'est pas sur le disque dur : il est depuis l'origine des temps dans une mémoire ROM, maintenant dans une mémoire flash. Il est impossible d'avoir le BIOS sur le disque dur puisqu'il contient, entre autres choses, les routines pour accéder aux disques !
    Même si Compaq ne fait pas comme tout le monde, il y a des contraintes de base incontournables !
    invite62cb1b02
    Hello,
    Effectivement, moi aussi j'avais récupéré un Compaq assez ancien et le Bios était effectivement écrit sur une partition du disque dur.
    Pour y accéder, j'avais la combinaison de touches : [Alt]+[F1] .
    J'avais franchement galèré pour ré-installer un système "neuf" et pour faire reconnaitre un disque dur additionnel. Ceci sans compter que le boîtier de l'unité centrale était verrouillé par une serrure !
    Je crois que Compaq, un peu tout comme Mac Intosh, a développé un système "propriétaire". C'est à dire que pour toute modification autre qu'une installation ou désinstallation de programme, ils souhaiteraient que tu passes par l'un de leur revendeur pour qu'ils puissent te facturer de la main-d'oeuvre.
    Allez, bonne chance , patience et courage !!!
    JPL
    Toujours pas convaicu : quelle est la preuve que le BIOS des Compaq serait sur le disque dur ? Et comment l'UC pourrait-elle accéder alors à son disque dur pour trouver le BIOS ?
    Le fait qu'il y ait une touche ou une combinaison de touches pour accéder au BIOS n'a rien à voir avec sa localisation.
    invite26e0b344
    les anciens serveurs compaq ont une disquette pour acceder a l'interface bios ... pas besoin de faire toutes les touches, trouves juste cette disquette dans la section support du site de compaq ...
    (ps : c'est la meme chose pour les anciens portables Toshiba, pas mal de machines de chez ibm, certains IPC, certains gateway ...)
  1. Comment accéder à 1 pc par WiFi?
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2015, 21h44
  2. Comment accéder au Bios?
    Par invitefcf5f534 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2007, 11h37
  3. probleme de bios sur compaq presario 7220
    Par invite04d2153b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2007, 10h05
  4. Comment faire pour accéder dans le Bios?
    Par invitea5be7202 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 20h55
  5. ecole d'aeronautique, comment y acceder
    Par invite945fa4a9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/03/2006, 21h52
