Ecran de portable noir => réparation
    invite64836819
    L'écran de mon PC portable ASUS K55D vient de tomber en panne.
    Au démarrage, il reste noir mais l'ordinateur fonctionne et je peux l'utiliser avec un autre écran.
    Avant de devenir noir, j'avais déjà depuis quelques temps des sauts d'affichage lorsque je touchais à la charnière.
    je pense donc qu'il s'agit d'un problème de connexion ou de nappe abîmée...
    J'envisage de le réparer moi même (changement), il y a pas mal de tuto sur le sujet.
    Malgré tout, quelqu'un a t-il des conseils à me donner, sur le diagnostique ou sur la méthode de réparation, pour cet appareil ou pour un autre ?
    Kissagogo27
    Re : Ecran de portable noir => réparation
    Bonjour, en effet les problèmes de nappe entre la carte mère et l'écran LCD sont aussi un soucis de panne, elle doit se trouver en pièce détachée facilement sur des sites spécialisés , le plus compliqué , c'est de tout démonter, trouver comment déclipser les coques, ne pas forcer en vérifiant qu'aucune vis n'a été oubliée, et référencer leurs position qui sont de longueurs et tailles différentes, ensuite le remplacement de la nappe sera plus compliqué coté écran, elle est reliée par un connecter très fin pas aisé a manipuler, et souvent , un rabat autocollant protège la connexion pas toujours évident a retirer, sachant que la dalle est très fragile , il ne faut pas forcer trop dessus
    invite64836819
    Merci pour cette réponse.
    J'ai testé également la webcam et le microphone qui sont dans l'écran. Ils marchent tous les 2.
    Cela veut il dire que le problème à de très fortes chances de venir de la dalle elle même-et non pas de la nappe qiui va à la carte mère. En effet, la nappe supporte aussi le microphone...
    https://www.ebay.com/p/asus-k55n-lcd...p2047675.l2644
    invitef5521ec7
    Avez vous vérifié si vous aviez une image qui apparait lorsque vous regardez de près, l'écran noir de votre portable? vous pouvez aussi vous munir d'une lampe de poche pour la vérification.
    Si oui, contrôlez effectivement la nappe, comme vous l'a indiqué très justement Kissagogo27, et si le problème persiste, c'est probablement le module inverter qui contrôle le rétro éclairage de l'écran. Que vous pouvez vous procurer assez facilement sur le net.
    Kissagogo27
    elle peut être aussi un peu débranchée, normalement vu comment c'est fixé et sécurisé avec une languette autocollante , ça ne devrait pas .
  1. Prix réparation écran pc portable
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2015, 20h30
  2. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h27
  3. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 20h39
  4. ecran portable noir
    Par invited46bf558 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2006, 12h48
