Accès partition disque
    mimo57
    Bonjour a tous,
    j'ai un disque réseau Seagate centrale 2T qui a rendu l’âme. Un court circuit sur la carte mère du boitier a eu raison de lui.
    Le disque en lui même n’étant pas HS, il est reconnu en partie si je le branche sur mon PC me le confirme.
    Dessus, comme vous pouvez l'imaginer, il y a des données que je souhaiterais dans la mesure du possible récupérer.
    Problème, c'est que la partition où sont stockées les données, n'est pas reconnu par Windows 10. J'ai essayé avec un linux (Ubuntu), il ne peut pas monter la partition mais par contre, il me dit qu'elle est au format LVM2 ???
    Donc, comment lire cette partition ou la convertir dans un format lisible depuis linux ou Windows ?
    Merci de votre aide.
    Yves
    pm42
    Re : Accès partition disque
    Tu peux déjà regarder si tu as LVM2 d'installé sur ton Ubuntu :
    https://www.admin-linux.fr/memo-logi...dans-le-kernel
    Sinon ton disque était seul ou dans un groupe ?
    mimo57
    Merci pm42 pour ta réponse,
    J'ai utilisé un CD live d'Ubuntu, et la je sais pas si LVM2 était installé n'etant pas un expert en linux ....., mais dès que je peux, je refais l’essai.
    Le disque était seul dans le boitier.
    pm42
    Autre solution : tu installes sous Windows un soft qui te permet de lire du LVM2 :
    http://imsudo.com/how-to-access-linu...-from-windows/
    JPL
    Il est invraisemblable qu’à l’occasion de cette panne Windows ait installé un système LVM2 qu’il ne gère pas. À mon avis c’est une reconnaissance erronée par Linux, perturbé par une anomalie dans les données qu’il détecte (peut-être tout simplement un octet fautif).
    Dernière modification par JPL ; 20/08/2017 à 13h51.
    pm42
    C'est une possibilité mais si son disque était dans un boîtier réseau genre micro-NAS, ils sont souvent sous Linux.
    JPL
    Donc des informations sur la localisation du disque seraient bienvenues.
    mimo57
    Comme indiqué dans mon 1er post, il s’agit d'un disque réseau de marque Seagate, modèle Seagate Centrale 2TeraOctets et effectivement, je pense qu'il y a une base lunix pour gérer le tout.
    Quand je le branche sur mon PC, Windows ou linux, je vois 8 partitions, 7 Ext2/4 de 1Go voir moins et 1 de 1.8T (inconnue par windows, et reconnue comme LVM2 par Gparted) mais je n'arrive pas à monter cette partition sous Linux.
    Mais comme dit précédemment, je ne sais pas si mon Linux a LVM d'activé dessus, faut que je vérifie.
    JPL
    Il y a pour Windows des drivers de tierce partie pour lire les formats ext. Il suffit de chercher avec son moteur préféré. Et par précaution soumettre le fichier téléchargé à www.virustotal.com.
    mimo57
    Ce n'est pas les partitions Ext qui m’intéresse, mais celle identifiée LVM2 dont je n'arrive pas a avoir accès !
    Patrick_91
    Hello
    Seule solution récuperer "gparted" et le graver sur un cd ou dvd , c'est un gestionnaire (libre) de partitions qui pourra peut être permettre de remettre de l'ordre .
    Ce truc tourne sous linux mais tout est sur le DVD on est plus du tout tributaire des carrences de Windows ou de l'installation de ceci ou cela sous linux ..
    Suffit de booter la machine sur le DVD gparted reconnaitra les partitions windows, fat, ext et bien d'autres ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    JPL
    Par contre avec gparted il faut aimer la ligne de commande !
    invite29cafaf3
    LVM2 est parfaitement reconnu par Linux, MAIS PAS AVEC LE LIVE CD, il faut une machine avec une installation complète, de préférence une version LTS, actuellement avec Ubuntu 16.04.2
    Jouer avec Gparted n'est pas la meilleure des options si on ne maîtrise pas totalement, la moindre erreur et on passe vite dans l'irrécupérable.
    Il faut savoir que LVM2 est une partition logique (Logical Volume Management), pas une partition physique, ce qui donne plus de flexibilité dans le regroupement des différentes partitions.
    Je vous donne un lien : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/i...ation_raid_lvm
    Moins complexe et permettant de gérer LVM : https://doc.ubuntu-fr.org/lvm
    Mais dans tous les cas, il faut une INSTALLATION Linux, le live CD n'est d'aucune utilité (sauf pour installer Linux).
    Bonne journée.
    invite29cafaf3
    Le plus simple serait de trouver quelqu'un ayant une machine sous Linux.
    mimo57
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello
    A plus
    Ça va être compliqué de graver 2TerraOctets de données sur un DVD, même multi couche
    Mais par-contre, je vais essayer de faire une image de mon disque avec Gparted et voir ce qu'il me dit à propos de cette fameuse partition.
    J'ai pas de Linux d'installé, mais je peux faire, mais le seul PC dispo j'arrive pas à accéder au menu d'installation de Linux. LE PC plante et reboot après avoir sélectionné la langue et lancé l’installation. Bref tout pour faire c...r
    Patrick_91
    qui a parlé de graver 2TO sur un DVD ???
    Gparted peut permettre le redimentionnement , la réparation en éliminant les secteurs defectueux , ensuite voir si le PC sait se servir du disque dur ... c'est là qu'il faudra un linux opérationnel pour y monter les volumes ... de toute façon ..
    A PLUS
    mimo57
    qui a parlé de graver 2TO sur un DVD ???...
    J'avais mal interprété les dires. Dsl
    Je poursuis mes tentatives avec un Linux à installer sur mon PC.
    Patrick_91
    OK oui de toute façon tu en aura besoin, sauf pour réparer le disque, là gparted est nécessaire et suffisant suffit de booter sur le DVD.
    A plus
    mimo57
    J'ai réussi à installer et démarrer un Ubuntu sur un PC.
    Après branchement du disque avec la partition LVM, voici le message d'erreur qui s'affiche quand j'essaye de monter la partition.
    Error mounting /dev/dm-2 at /media/mimo/Data: Command-line `mount -t "ext4" -o "uhelper=udisks2,nodev,nos uid" "/dev/dm-2" "/media/mimo/Data"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/vg1-lv1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so.
    Si ca peut aider à poursuivre ... merci
    PS: j'essaye avec Gparted plus tard, chaque chose en son temps, pour le moment j'ai mon nez dans ma chaudière don la pompe de circulation est HS
    Patrick_91
    Hum !! il ne s'en sort pas Ubuntu , oui essayes gparted , il dira ce qu'il peut aussi sur cette partition ...
    A plus
    invite29cafaf3
    QUEL Linux a été instalé, et quelle version. LVM est-il intégré (d'office, non), faut mettre l'outil en place. J'ai donné deux liens pour cela.
    invite29cafaf3
    QUEL Linux a été installé, et quelle version. LVM est-il intégré (d'office, non), faut mettre l'outil en place. J'ai donné deux liens pour cela.
    mimo57
    Version Linux installé, Ubuntu 16.04LTS, LVM et bien installé et activé, j'ai suivi la procédure décrite un peu plus haute dans le fil.
    invite8490cb97
    Citation Envoyé par mimo57
    Bonsoir, As tu essayé de faire ce qui est écris à la ligne 11.6 de cette solution?
    Monter une partition sous ubuntu
    mimo57
    j'ai tester les commandes dites et voici les résultats:
    Code:
    sudo lvm vgscan
    [sudo] Mot de passe de mimo*:
      Reading all physical volumes.  This may take a while...
      Found volume group "ubuntu-vg" using metadata type lvm2
      Found volume group "vg1" using metadata type lvm2
    Code:
    sudo lvm lvs
      LV     VG        Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
      root   ubuntu-vg -wi-ao---- 461,39g
      swap_1 ubuntu-vg -wi-ao----   3,89g
      lv1    vg1       -wi-a-----   1,81t
    Code:
    sudo mount /dev/vg1/lv1 /media/mimo/montage
           dmesg | tail or so.
    J'ai aussi poursuivit en section 11.7 et fait la verification de la partition, voici le résultat: (lignes d'erreurs raccourcis pour pouvoir être posté ici)
    Code:
    sudo fsck -f -y /dev/vg1/lv1
    le compteur de référence de l'i-noeud 22979948 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22979949 de longueur zéro non attaché. Effacer*? oui
    I-noeud 22979950 non attaché
    Connecter à /lost+found*? oui
    le compteur de référence de l'i-noeud 22979950 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22979951 non attaché
    I-noeud 22980814 non attaché
    le compteur de référence de l'i-noeud 22980814 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22980815 non attaché
    le compteur de référence de l'i-noeud 22980815 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22980816 non attaché
    le compteur de référence de l'i-noeud 22980816 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22980817 de longueur zéro non attaché. Effacer*? oui
    I-noeud 22980818 non attaché
    Le décompte des blocs libres est erroné (16513409, décompté=14571643).
    Corriger*? oui
    différences de bitmap d'i-noeuds*:  +(1--11) +(3133441--3133443) +(4177921--4177922) +(9400321--9400328) +(10444801--10444806) +(10444808--10444838) +(10444840--10444850) +10444881 +(10444884--10444885) +10444891 +10444893 +10444895 +(10444901--10444902) +(10444905--10444906) +(10444908--10444924) +11489281 +(11489339--11489342) +(12533761--12533763) +(13578241--13578243) +(13578306--13578307) +(14622721--14622723) +(14622787--14622818) +(15667201--15667206) +(16711681--16711836) +16711838 +(19845121--19845122) +(22978561--22979755) +(22979757--22979759) +(22979761--22979763) +(22979765--22979766) +(22979768--22979776) +(22979778--22979786) +(22979788--22979793) +(22979795--22979806) +(22979808--22979820) +(22979822--22979833) +(22979835--22979845) +(22979847--22979852) +(22979854--22979875) +(22979877--22979887) +(22979889--22979898) +(22979900--22979909) +(22979911--22979920) +(22979922--22979935) +(22979937--22979942) +(22979944--22979948) +(22979950--22979966) +(22979968--22979989) +(22979991--22980059) +(22980061--22980082) +(22980084--22980105) +(22980107--22980149) +(22980151--22980161) +(22980163--22980173) +(22980175--22980197) +(22980199--22980217) +(22980219--22980234) +(22980236--22980247) +(22980249--22980259) +(22980261--22980272) +(22980274--22980284) +(22980286--22980296) +(22980298--22980308) +(22980310--22980319) +(22980321--22980331) +(22980333--22980342) +(22980344--22980349) +(22980351--22980358) +(22980360--22980366) +(22980369--22980370) +(22980372--22980374) +(22980376--22980381) +(22980383--22980391) +(22980393--22980435) +(22980437--22980459) +(22980461--22980487) +(22980492--22980493) +(22980495--22980497) +(22980499--22980508) +22980510 +(22980512--22980518) +(22980520--22980529) +(22980531--22980535) +(22980537--22980547) +(22980549--22980557) +(22980559--22980562) +(22980564--22980567) +(22980569--22980570) +(22980572--22980574) +(22980576--22980577) +(22980579--22980580) +(22980582--22980583) +22980585 +(22980587--22980588) +(22980590--22980592) +(22980594--22980615) +(22980617--22980626) +(22980628--22980638) +(22980640--22980652) +(22980654--22980664) +(22980666--22980672) +(22980674--22980679) +(22980681--22980683) +(22980685--22980686) +(22980688--22980689) +(22980691--22980693) +(22980695--22980696) +(22980698--22980699) +(22980701--22980704) +(22980706--22980715) +(22980717--22980726) +(22980728--22980731) +(22980733--22980759) +(22980761--22980771) +(22980773--22980782) +(22980784--22980793) +(22980795--22980805) +(22980807--22980816) +(22980818--22980828) +(22980830--22980839) +(22980841--22980853) +(22980855--22980865) +(22980867--22980872) +(22980874--22980877) +(22980879--22980882) +(22980884--22980892) +(22980894--22980903) +(22980905--22980915) +(22980917--22980938) +(22980940--22980949) +(22980951--22980961) +(22980963--22980974) +(22980976--22980986) +(22980988--22980995) +(22980997--22981002) +(22981004--22981009) +(22981011--22981014) +(22981016--22981019) +(22981021--22981026) +(22981028--22981035) +(22981037--22981038) +(22981040--22981053) +(22981055--22981064) +(22981066--22981075) +(22981077--22981084) +(22981086--22981090) +(22981092--22981100) +(22981102--22981109) +(22981111--22981117) +(22981119--22981120)
    Corriger*? oui
    Le décompte des i-noeuds libres est erroné pour le groupe n°352 (62627, décompté=62847).
    Corriger*? oui
    Le décompte des répertoires est erroné pour le groupe n°352 (59, décompté=58).
    Corriger*? oui
    Le décompte des i-noeuds libres est erroné pour le groupe n°368 (65279, décompté=65280).
    Corriger*? oui
    Le décompte des répertoires est erroné pour le groupe n°368 (1, décompté=0).
    Corriger*? oui
    Le décompte des i-noeuds libres est erroné pour le groupe n°384 (65267, décompté=65280).
    Corriger*? oui
    Erreur de lecture du bloc 65528 (La tentative de lecture d'un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Forcer la ré-écriture*? oui
    Erreur lors de d'écriture du bloc 65528 (La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur de lecture du bloc 196584 (La tentative de lecture d'un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur lors de d'écriture du bloc 196584 (La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur de lecture du bloc 327640 (La tentative de lecture d'un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur lors de d'écriture du bloc 327640 (La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur de lecture du bloc 22476104 (La tentative de lecture d'un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur lors de d'écriture du bloc 22476104 (La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Data: ***** LE SYSTÈME DE FICHIERS A ÉTÉ MODIFIÉ *****
    Data*: 2746/30355200 fichiers (34.6% non contigus), 15869381/30441024 blocs
    J'ai pas tout compris des resultats, mais ça marche pas mieux
  1. problème partition disque pour installation linux partition
    Par ulyss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2015, 13h32
  2. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 20h21
  3. accès à une partition refusé
    Par invitec46e1931 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2013, 15h45
  4. partition disque dur avec Partition Magic
    Par invitef4f065ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 23h19
  5. probleme d'acces au fichier d'autre partition
    Par invite2153e552 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2007, 09h30
