Faire marcher une souris sous Windows ME
    AmigaOS
    J'ai récupéré l'ordinateur d'un ami qui a Windows ME. Mon problème est que je n'arrive pas à y faire marcher de souries, sauf en mode sans échec où ça marche tout seul.
    J'ai une sourie avec un connecteur PS/2 et quand je la connecte avant ou après démarrage ça ne change rien (sauf en mode sans échec).
    Pourriez vous me dire quoi faire pour l'installer ou l'activer ?
    Sinon j'ai testé avec une sourie USB mais ça m'a affiché une fenêtre d'installation pendant quelques secondes au moment où je l'ai connecté la première fois et puis plus rien...
    invite29cafaf3
    Re : Faire marcher une sourie sous Windows ME
    D'abord c'est une SOURIS ou des SOURIS
    En suite, Windows ME est la pire des daubes que Microsoft ait jamais produite.
    Bref, changer de système.
    JPL
    Re : Faire marcher une souris sous Windows ME
    Un ordinateur avec ME doit avoir une configuration très limitée. Je ne vois pas trop quoi lui mettre dessus sauf une version légère de Linux. Mais quand on choisis comme pseudo AmigaOS c’est qu’on aime les antiquités. Elles ont en effet leur charme surrané.
    AmigaOS
    C'est le seul ordinateur que j'ai et qui peut me permettre d'utiliser ma nouvelle CNC. Et là j'ai pas trop envie d'acheter un nouveau système d'exploitation ^^
    serrepate
    bonsoir,
    Étonnant que la PS/2 ne fonctionne pas, le port est peut être hs (souris à vérifier sur un autre pc mais c'est peut être déjà fait?)
    Il faut qu'elle soit branchée avant le démarrage, c'est rédhibitoire.
    Les usb sont bien déclarés dans le bios.
    Je pense qu'il te faudrait trouver les pilotes (de l'époque de l'OS) pour cette souris USB.
    Tu pourrais Indiquer la marque et le model ................
    serrepate
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    ci joint le ? manquant
    eric mag
    il y a de fortes chance pour que tu aie un conflit avec un pilote de souris qui a été ajouté en plus (et donc n'est lancé qu'en mode normal, pas en sans échec, qui lui, utilise le pilote de base).
    trouve ce pilote, enlève le et tu résoudra ton problème.
    JPL, j'ai encore de l'ordi qui tourne sous DOS4GW... ca te cause???
    AmigaOS
    Elle marche pour le mode sans échec. Donc pas de pb sur le port.
    Dès que j'ouvre une session, le curseur n'est même pas affiché, alors qu'en mode sans échec, si on ne touche rien il est au moins affiché au milieu de l'écran.
    Oui, je l'ai fait.
    Oui, j'ai vérifié. Enfin c'est marqué "Activé".
    Pour la sourie USB c'est de la marque Conrad Électronique.
    Model No. : 8200-L
    Pour celle en PS/2 --> Model No. : MUSBJ
    Ok je vais essayer ça. Plus qu'à trouver comment trouver les drivers de sourie ^^
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    SOURIS bon dieu, ta souriS ne sourit pas, quoique, encore eut-il fallut qu'elle sourie.
    AmigaOS
    J'ai réussis à la faire marché , mais j'ai pas bien compris pourquoi :
    Démarrer --> Paramètres --> Panneau de configuration --> Système --> Gestionnaire de périphériques --> Souris --> Propriétés
    Et puis cocher : "Désactiver dans ce profil matériel"
    Désoler, j'étais fatigué ^^
    roro222
    Normal. Quand Windows démarrait en normal, il devait charger le pilote d'une souris antérieure
    Pilote non compatible avec ta souris actuelle
    Alors qu'en mode sans échec, il prend le pilote générique fonctionnant avec toute les souris
    Le fait de la déactiver dans le profil, il charge le pilote générique
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Modification d'affectation des clics souris sous Windows
    Par invite754c1131 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/03/2016, 21h44
  2. comment faire communiquer un automate sous linux et un PC sous windows?
    Par gerald2545 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2013, 06h59
  3. Comment faire une sauvegarde sous Windows 7
    Par invite6581c776 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2012, 19h20
  4. Problème souris Microsoft sous Windows seven.
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2010, 08h14
  5. utiliser deux souris simultanément sous WINDOWS XP ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2006, 17h01
