Adapter partition de disque dur entre C: et E:
    Guy78
    Je n'arrive pas à modifier les partitions sous Windows seven.
    Actuel disque C: dispo 17.7 sur 213
    Actuel disque E: dispo 218 sur 250
    Le souhait est de prélever 150Go sur E: pour les ajouter sur C:
    J'ai essayé des méthodes lu deci delà sans succès (que c'était facile à l'époque de XP!!!!)
    j'espère ne pas avoir à charger un logiciel mais bon on n'arrête pas le progrès.
    Laboum
    Re : Adapter partition de disque dur entre C: et E:
    Bonjour Guy78,
    Citation Envoyé par Guy78 Voir le message
    Je suppose que tu as essayé, avec l'outil intégré a Windows ?
    Le plus simple c'est de procéder avec GParted
    Mais bon pour l'instant, on va mettre de l'ordre
    Et le D: il est ou, dans tout ça ?
    Pas de soucis !
    D'abord tu vas me poster une capture de la "Gestion des disques"
    Pour celle-ci voir ici, si tu ne connaît pas...
    Accès gestion des disques :
    Le plus rapide par "Exécuter" (Touche Windows + R) puis dans la zone d'édition, tu copies cela: DISKMGMT.MSC puis Entrée
    On verra pour la suite
    A bientôt
    Guy78
    Bonsoir;
    Me voila en poste
    Voila (en principe) ce que demandéNom : Capture.jpg
Affichages : 132
Taille : 66,1 Ko
    Guy78
    Laboum,
    Je viens de voir que la réponse que je t'avais faites n'est pas passée??
    J'ai du me planter.
    Je te disais que je ne pouvais pas te répondre n'étant pas en à ce moment avec le PC concerné
    désolé .
    Là si tu es disponible je suis avec jusqu'à mercredi soir.
    Laboum
    Bonsoir Guy78,
    Normal ! pour fusionner 2 partitions il faut quelles soit contigües, a moins de procéder avec Gparted.
    Hors dans ton cas une (Partition de récupération) de 807 Mo, est insérée entre le boot C: et le Data E:
    Il y a mieux a faire! Ce n’est pas normal que ton système occupe 213 Go !
    Windows 7 tient sur 50 Go, a moins que tu es beaucoup de programmes !
    Donc :
    1_Défragmenter le disque dur
    2_ Transférer la bibliothèque "Mes documents" sur le Data E:, en suivant cet exemple
    Bonne chance
    Dernière modification par Laboum ; 06/03/2018 à 20h16.
    JPL
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Pas uniquement, transférer également Mes images, Ma musique, Téléchargements. Certains programmes de mail, comme Thunderbird permettent aussi de transférer le dossier des mail mais c’est moins direct.
    Guy78
    Bonjour et merci,
    Dans un premier reflexe il y a quelques semaines j'ai effectivement déplacé les fichiers perso de C:>> E:
    mais sans doute bêtement par simple copier /coller.
    Je vous joint deux copie d'écran l'un pour le contenu de C: l'autre E: si utile.
    Laboum
    Bonjour Guy78,
    Erreur cher ami, il faut procéder comme indiqué !
    Dans ton process. les chemins vers les dossiers sont invalides, de plus en aucun cas tu ne soulage le disque C:
    Dans le premier fichier, c'est le contenu de ton "Bureau" et non pas celui du disque C:
    Il faut revoir tout ça !
    Bon courage
    Dernière modification par Laboum ; 07/03/2018 à 10h13.
    Guy78
    Re bonjour,
    Le premier fichier a bien toute l'arborescence du disque C: visible sur le listing sur le listing à gauche de la page.
    Le bureau apparaît car c'est là que j'ai logé les deux fichiers envoyés.
    En tout cas il n'y a plus trace" visible" dans C: des fichiers maintenant dans E:
    dont copie ci jointe
    Laboum
    Bonsoir Guy78,
    Pour cela c'est OK
    Donc dans ce cas le C:, fait maintenant beaucoup moins, que les 213 Go.
    C'est bien cela ?
    Faire une capture comme dans le #3, pour faire le point.
    Guy78
    Bonsoir Laboum,
    J'ai omis de dire que la situation de mon premier message est la même qu'aujourd'hui puisque ma manœuvre de transfert
    à été faite en janvier je crois et c'est pour cela que je n'y comprend rien parce qu'avant il n'y avait rien sur le E; .
    Les fichiers ne sont plus visibles sur C; mais comme j'ai fait le transfert par copier coller est ce qu'ils sont encore sur c; en fichiers cachés???
    Laboum
    Bonjour Guy78,
    la situation de mon premier message est la même qu'aujourd'hui puisque ma manœuvre de transfert à été faite en janvier
    Donc rien n'a changé, au niveau de la surcharge de C: ?
    C'est bien cela, toujours 213 Go ?
    Aucune raison qu'ils soit cachés !
    C'est sport ce matin, je pars à la piscine
    On revoit ça tantôt.
    A bientôt
    Guy78
    Merci Laboum,
    Je ne serais pas avec le PC avant lundi AM il est vrai que je ne suis pas en mesure d'être disponible souvent.
    Quoi qu'il en soit bonne piscine et bon WE à toi .
    Comme un écervelé je n'avais pas noté le volume d'occupation de C: avant de faire la transfert!!!!!!!! donc je sais même pas si le volume à diminué.
    A ton avis un disque C: avec W10 + Google chrome, agenda + Microsoft office comme principaux chargement devrait peser combien environ en incluant les ccleaner les anti virus et pas mal d'autres bidules pour imprimante, convertisseur PDF, traitement photo etc
    A
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    A cela il faut ajouter tous les fichiers temporaires, les cookies, les historiques des navigateurs, les rapports d'erreurs, les fichiers télechargés, etc...
    J'ai glissé Chef !
    JPL
    Mon disque C: avec Windows 10 et beaucoup de programmes dont plusieurs très lourds ne contient que 69 Go, tous les documents, images, téléchargements... étant automatiquement enregistrés sur D:,
  1. problème partition disque pour installation linux partition
    Par ulyss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2015, 13h32
  2. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 20h21
  3. partition disque dur avec Partition Magic
    Par invitef4f065ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 23h19
  4. partition disque dur
    Dernier message: 26/02/2008, 09h38
  5. partition d'un disque
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2006, 14h32
