Changer le port firewire sur un portable ?
    invite6be2c7d9
    j'ai le port firewire de mon portable (ACER Aspire) qui est cassé, je voudrais savoir s'il est possible de changer juste ce port firewire (il doit y avoir une broche de tordue je pense) ou si je dois changer toute la carte mère... ?
    invite6be2c7d9
    Re : Changer le port firewire sur un portable ?
    Y'a aucun technicien qui pourrait me donner la réponse, ou quelqu'un ayant eu le même problème ?
    umfred
    Ca doit être possible mais un peu risqué quand même. tu dois pouvoir trouver des connecteur firewire à souder sur radiospares par exemple (vendeur de composants électroniques).
    invite1a91a2ca
    Oui, ou Farnell. Mais comme il y a fort à parier que c'est un montage en CMS, il faut que la pièce soit identique à l'original, du moins pour l'empattement.
    Donc 1er point: ouvrir la bête pour voir le connecteur. C'est pas tout à fait simple. En l'absence d'une notice de démontage, il faut savoir que souvent (pas tjrs) les portables s'ouvrent en commençant par le clavier. Celui-ci est coincé ou fixé par des vis cachées sous les capots des charnières. La suite dépend du cas d'espèce.
    Bonne chance
    invite6be2c7d9
    Merci pour vos réponses
  1. comment changer un écran lcd de portable DELL
    Par inviteb23c20c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2007, 15h28
  2. Adapter un petit écran de lecteur dvd portable sur port vga
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/07/2007, 17h10
  3. peux ton changer de carte graphique sur un pc portable
    Par invite26c2cea5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2006, 09h48
  4. ordinateur portable + port série
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2006, 22h47
  5. Cam. Num. : besoin de pilote pour un port FireWire?
    Par invitebd97d45d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2005, 14h57
