Connexion interne batterie tel portable ?
    invitef0de61e2
    Les batteries LiIon des telephones portables sont plates et présentent 4 plots cuivrés, pas d e fils. Ces plots appuient sur ces contacts dans le tel.
    A quoi correspondent ces plots ? Deux sont marqués + et - , les autres semblent connectés à ces deux là mais en fait si on essaye d e les mettre en série ça ne marche pas.
    Dois je en casser une pour voir comment c'est branché ou qqn l'a t'il déjà fait ?
    Merci !
    penthode
    Re : Coonection interne batterie tel portable ?
    hello ,
    c'est le contrôle de température pour éviter la sur-charge.
    invitef0de61e2
    Merci de ta réponse. Si je comprends bien les deux autres plots que les + et - sont branchés à une Resistance CTP
    ça expliquerait que le voltmètre les voie connectés mais le débit de courant est nul si les connecte en série avec les + ou - ?
    penthode
    je n'ai pas approfondi la nature du capteur.
    mais gogol donne quelques indications
    Citation Envoyé par Guillaume60 Voir le message
    Confus . . .
    - qui "connectés" à quoi ?
    - qui quoi connecte en série ?
    - la RCT n'est pas en série avec la sortie batterie
  1. Batterie interne du portable Lenovo Ideapad Z510 HS
    Par izentrop dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2015, 15h03
  2. résistance interne batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2011, 19h12
  3. disque dur interne pc portable
    Par invite9afc6f8e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2010, 18h23
  4. resistance interne batterie
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 17h51
