Changer les composant de mon ordinateur
    inviteac950032
    Salut , donc voila , j'aimerais changer les composants de mon ordinateur , malheureusement , je ne m'y connais absolument pas , je ne sais donc pas ce qu'il y a changé en priorité , c'est un pc que j'ai fait monter avec mon tout premier salaire , il y a de sa bien 3 ans donc il commence a souffler un peu ^^
    Voila j'espère que vous serez en mesure de m'aider ,
    trebor
    Re : Changer les composant de mon ordinateur
    Citation Envoyé par Midlife Voir le message
    Pièce jointe 364673
    Pièce jointe 364674
    Pour te répondre, à mon avis les pros ont besoins de connaître l'utilisation de ton pc, types de programmes utilisés ainsi que si tu utilises de jeux, lesquels.
    invite2a85a9bd
    Tout dépends de ce que tu veut faire de ton PC et le budget que tu veut y consacrer
    . . . il y a de sa bien 3 ans donc il commence a souffler un peu
    Il ne rend plus le service que tu en attends ?
    Il ne fonctionne plus ?
    Qu'en attends-tu exactement ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    SSD ou disque dur "Standard"?
    (Futura Sciences)
    JPL
    Quelle est la taille de la mémoire ?
    thechouq14
    Bonjour Midlife,
    Un I5, c'est déjà pas mal, c'est ce que j'ai (I5 -2500K) depuis au moins 5 ans, et je fais encore pas mal de chose, des jeux type BAttlefield4 avec une petite carte graphique de 1 go, ca tourne sans problème. Du montage vidéo, encodage....
    Comme le suggère plusieurs personnes, il faudrait la taille de ta mémoire, ce que tu en fais habituellement, jeux, traitement audio-vidéo, utilisation bureautique...
    Et qu'entends tu par "il souffle un peu".
    Je pense que tu as un disque dur classique, aussi, je te conseille d'acheter un SSD, 128 GO suffiront pour y installer ton OS et accélérer les traitements.
    Puis faire une sauvegarde complète de tes données, et faire un bon formatage et réinstallation de ton OS sur le SSD si tu n'as pas fait cela depuis 3 ans.
    Suivant ta quantité de mémoire et ton utilisation voir pour un rajout. Si tu ne fais pas de jeu dernier cri en ultra, ta carte graphique, bien que le type de mémoire soit pas très rapide, mais normal, le monde de l'informatique évolue rapidement, semble avoir 4 go, ce qui est correcte.
    Donc dans l'ordre, achat SSD 128 Go, un bon formatage avec installation de l'OS sur le SSD, et les autres fichiers sur ton Disque dur actuel suivant ses caractéristiques (un 5400 trs sera plus lent qu'un 7200)
  1. changer batterie ordinateur Acer
    Par pascaldenis06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2016, 11h05
  2. Changer d'ordinateur portable !
    Par invite8d4199f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2014, 20h04
  3. Changer le nom d'un ordinateur
    Par invitea2147e78 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2012, 13h48
  4. Changer les accu de la batterie d'un ordinateur
    Par invite5b02fa7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 21h57
  5. composant d'un ordinateur
    Par invitee76d0860 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2006, 21h08
