"Secure boot violation" suite à une mise a jour sous windows 10
    invitee225aa75
    Mon pc fonctionnait très bien le soir. Je l'éteint, il m'indique qu'il réalise une mise à jour avant de s'eteindre.
    Le lendemain un message d'erreur : "Secure boot violation ..." comme indiqué sur la photo en piece-jointe.
    Je fais des recherches, apparemment en passant par le bios et en changeant "windows uefi mode" par "other OS" ( phot jointe) le problème se résolvait pour la plupart des gens.
    Pas pour moi. Après redémarrage un écran bleu avec message d'erreur " 0xc0000428" (photo jointe) s'affiche, il me préconise de réparer le pc en appuyant sur F1 mais quand je le fait rien ne se produit.
    Je suis sous windows 10.
    Que faire ?
    Merci de votre aide et bonne journée
    JPL
    Re : "Secure boot violation" suite à une mise a jour sous windows 10
    Tu fais exprès de poster tes photos à l’envers ?
    Bjr JPL,
    Que neni ! C'est du fait du message d'erreur !
    Ca affiche façon ...hémisphére ...sud !
    LongaRipa
    Outre le fait que les photos à l'endroit , c'est mieux ( comme cela a été signalé ) ..
    remettez Windows UEFI mode
    désactivez "secure boot" dans le bios/uefi
    re essayez
    longaripa
    invitee225aa75
    Désolé pour les photos à l'envers. J'ai effectué les changement, "secure boot state : disabled", sans succès. Je retrouvre l'écran bleu.
    Des suggestions ?
    LongaRipa
    Re
    Au départ , OS Type était sur "Windows uefi mode " ?
    Alors il faut le laisser .
    Puis il faut essayer de désactiver "secure boot" (sur la photo , il est "enabled" ) . Ca a été fait ?
    Ensuite , il faut vérifier sur quoi vous démarrez .
    Cela doit etre le disque dur en mode UEFI .
    Il faudra démarrer mode récupération . F1 sur l'ecran bleu , ca ne fait rien ? (en ayant démarré en uefi mode ) ?
    Vous evez un autre support sur lequel démarrer ? cd/dvd , clé usb ?
    longaripa
    invitee225aa75
    re,
    Oui au départ Os type était sur windows uefi, je l'ai remit.
    Secure boot est maintenant sur disabled.
    Meme problème ecran bleu. Pour le démarrage je suis sur "windows boot manager ... " comme indiqué sur la photo. Mais quant a savoir si c'est en uefi, mystère pour moi.
    J'ai suivi un tuto (http://www.iumkit.net/portail/depannium-live-cd/ )pour pouvoir démarer depuis ma clé usb kingstone (photo) et réparer.
    J'ai d'abord lancer les outils de réparation, sans succes (message d'erreur " windows PE ne peut pas démarer ...").
    Puis j'ai lance Live Iumpe qui me permet d'accéder à un bureau.
    J'ai lancé un /scannow dans l'invite de commande. Résultat : la protection des ressources windows a trouve des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer.
    Des idées ?
    bisou10
    La mise à jour s'est mal passée. Soit interrompue en plein process, ou autre.
    Reste en "secure boot = disabled" et en mode UEFI
    Lance la réparation, et regarde si tu peux revenir à la version précédente de windows (j'imagine que la MàJ qui a niqué ton poste est la 1803).
    Kissagogo27
    Bonjour, il existe des incompatibilités ^^ curieux vu qu'il s'agit d'une Maj censée corriger des défauts ..
    https://www.theregister.co.uk/2018/0...compatibility/
    invitee225aa75
    J'ai réussi à force de tests .
    Toutes les options de réparation ont été un échec, hormis celle des options avancées de réparation : celle qui proposait de "corriger les problèmes qui empêchent le chargement de windows".
    Merci quand même pour vos conseils.
    Bonne journée.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. ordinateur planté par une "mise a jour"
    Par invite1da347ee dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2010, 18h05
  3. Mise en oeuvre isolant "lourd" sous chevron
    Par invite4cf8cc11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h34
  4. Alimentation +/- 100 v qui a "brulé" à la mise sous tension
    Par invitefff37579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 22h01
