Degrippant pour vis resistante
    invite9645bd13
    J'ai un petit problème sur un portable. Pour upgrader sa mémoire, il faut que je dévisse la carte WIFI et celle-ci resiste franchement. J'ai par forcé car elle est directement visée sur le plastique qui est plutot mou à cet endroit.
    Est-ce qu'un degrippant à froid serait une solution possible ? Si oui lequel ? Ou autre solution.
    Ah oui c'est un 15 pouces donc pas dans la partie congélateur du frigo, il y a pas de place
    invitee05a3fcc
    Re : Degrippant pour vis resistante
    Bonjour tutu75 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par tutu75 Voir le message
    Sans photo, c'est délicat de voir la situation.
    Moi, je chauffe (pas trop) la tête de la vis avec la panne d'un fer à souder et ensuite, le tournevis .
    LongaRipa
    Perso , je mets le tournevis dans la tete de vis, et je frappe avec un marteau sur le tournevis , tout doucement
    Ca permet de décoller la vis dans le filetage.
    J'ai dit tout doucement ....
    longaripa
    invitee05a3fcc
    J'ai oublié ....
    Si la vis a son filet dans du plastique !
    invitef0fb657e
    il est impossible de répondre. Chaque situation est différente et demande souvent du doigté.
    On frappe une vis seulement en cas de vis métallique vissée dans du métal tout en tournant.
    Le dégrippant ? il est en général prévu pour les montages également métal-métal
    de plus, un dégrippant ne rentre pas dans les filets quand la vis est complètement vissée.
    Mais dans du plastique, on peut peut-être préconiser de chauffer la vis (par fer à souder régulé à une température basse) enfin ...si elle est en métal (ce qui n'est pas précisé non plus)
    mais si le plastique est déjà mou à cet endroit.........
  1. Dégrippant multifonction
    Par invite309f6f4f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2017, 21h38
  2. Colle résistante à chaud pour les céramioque
    Par invite29a980e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2015, 18h36
  3. Matière résistante pour la chime
    Par invite17bb9083 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2013, 12h57
  4. [Thermique] Colle résistante à -80°C pour joint congélateur -80°C
    Par invite3367680d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 17h44
  5. Quelle est la formule pour trouver la Force résistante lorsque...
    Par invite41637508 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 21h19
