icones et textes en orange vif, 2,7 V au lieu de 3,3 V
    trebor
    J'ai un ancien pc "tour" avec xp, je remarque une couleur orange vive sur les icônes et parfois sur du texte.
    Je ne l'utilise plus sur internet, j'ai mon scanner et mon imprimante qui y sont reliés (plus de pilote pour W7 et 10 que j'utilise sur un autre pc.
    Au démarrage, j'ai le message :
    Hardware Monitor found an error. Enter Power setup menu for details.
    Bios Award Medallion BIOS v6.8, dans le menu POWER, j'ai la tension qui fluctue entre 2,97 et 3 volts, elle devrait être de 3,3 volts.
    Est-ce la cause de cette image à dominance orangée ?
    Quelques vues d'écran:
    Merci pour votre aide et conseils.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : icones et textes en orange vif, 2,7 V au lieu de 3,3 V
    Salut Trebor,
    Tu as tenté des choses simples comme un changement de cable VGA (ca ressemble fortement au symptôme d'un cable défaillant quand même), ou de l'écran ?
    Je ne pense pas que la différence de voltage relevée soit significative, du moins pour le problème d'affichage, mais l'alim doit être testée et surveillée.
    A voir avec quelqu'un plus proche de l'électronique...
    J'ai glissé Chef !
    trebor
    Bonjour et merci Ikhar84 pour ton aide,
    J'ai déconnecté le câble de l'écran et du pc ainsi que déposer la carte vidéo.
    Je vois déjà sur la carte graphique un condensateur chimique de 1000 uf 10 V qui est rouillé sur le dessus, je le dessoude et je teste sa capacité, il est ok, 1050 uf.
    Je vais voir si j'ai un autre câble pour relier à l'écran.
    Dernière modification par trebor ; 06/07/2018 à 15h16.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Après avoir remis la carte vidéo et redémarré le pc, plus aucune image écran noir, mais j'entends le disque dur fonctionner normalement.
    Je chipote le câble entre le pc et l'écran pas mieux, je fais donc un Reset puis 2 bips dés le début puis le bios s'affiche ainsi que la suite pour XP.
    Je consulte le Bios la tension est de 3,05 V et n'est plus affichée en orange vif, sous les 3 V l'affichage de la tension est orangé.
    Autre constatation, le témoin rouge à coté du bouton Reset reste constamment allumé, le disque dur défaillant pourrait-il également provoquer cette affichage orangé ?
    alderick
    D'après les photos, je dirais qui manque les sous pixels vert sur l'écran, tu peux le vérifier facilement avec un bon APN ou une bonne loupe.
    Si c'est le cas, essayer un autre câble et un autre écran pour exclure le PC.
    Par contre on a vraiment un soucis de PSU, vu les tensions affreuse relevées dans le BIOS, les vérifier au multimètre pour être sûr.
    Si le bios les affiches en couleur sous un certain seuil, c'est car on en en dessous des normes ATX, ça devient risqué pour la stabilité de la machine et la durée de vie des composants.
    trebor
    Bonjour à tous et merci pour ton avis alderick,
    L'alimentation ATX de 300 W est ancienne, ce pc date de la sortie de XP fin 2001.
    J'ai également remarqué que des fichiers sont affichés à l'écran en bleu, est-ce ce 3,3 Volts trop faible de plus de 5% vu ici :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation
    alderick
    Je pense que l'alimentation est HS comme dis dans mon premier message, mais pas persuadé que ça cause le soucis de couleur.
    Fais les vérifications demandés dans mon premier post.
    On avisera ensuite.
    Bonne journée.
    trebor
    Actuellement l'écran affiche une image colorée normalement, j'ai contrôlé au multimètre le câble qui relie le pc à l'écran, il est ok.
    alderick
    A la prochaine apparition du problème, il faudra vérifier les sous pixels et essayer un autre écran.
    En attendant, pas grand chose à faire malheureusement.
    JPL
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    Et un autre câble.
    trebor
    Merci à vous deux pour les infos.
    Je n'ai pas d'autre écran fixe, mais mon pc portable acer 5730G possède une prise VGA femelle (sortie).
    Lorsque l'affichage de l'écran douteux redeviendra foireux, je brancherais le portable à la place de la tour et normalement clic sur touches Fn+F5 ou F6.
    Pour le câble VGA de liaison, au multimètre il n'y a pas de coupure entre les entrées et les sorties.
    Pour les noms des fichiers édités en bleu, cela a été provoqué suite à une compression des fichiers.
  1. Textes option polonais (bac)
    Par invite2912f243 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 21/11/2011, 16h35
  2. Orange vs Orange Labs
    Par FonKy- dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/03/2011, 08h06
  3. pchc:scintillement des textes
    Par invitebf494ebb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2008, 13h44
  4. Traitement de textes scientifiques
    Par invite00411460 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/08/2004, 12h13
