Connectique disque dur interne seagate 2,5# IDE
    maros
    mon écran a rendu l'ame sur mon pc HP DV4149EA …..je souhaite transferer les data de mon disque interne vers un autre pc . j'ai cherché un boitier ( berceau , dock station ) pour cela ,mais j'ai un probleme de connecteur ( 24 pinoches double ) . connection SCSI ? connaissez vous un boitier qui s'adapterait à ce type de connecteur ?
    invitee05a3fcc
    Re : Connectique disque dur interne seagate 2,5# IDE
    Citation Envoyé par maros Voir le message
    ben pourquoi ? Tu n'as qu'a reprendre tes fichiers depuis la dernière sauvegarde que tu avais évidemment faite sur un disque externe !
    Tu es sûr du compte ? Moi, je connaissais les disques IDE pour portable en 2 fois 22 (44 pins). Et j'utilisais un adaptateur de ce genre : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-femelle-44-po
    PS : tu ne peux pas utiliser un écran externe ?
    maros
    OUI j'ai bien fait une sauvegarde , donc pour l'essentel pas de pb mais entre la sauvegarde et le crash : AIE !
    j'ai recompté les pinoches ; j'ai 2*22 + 2*2 ; les 2*2 un peu séparé des autres pinoches .
    une autre idée me brancher sur ma télé est-ce compliqué ?
    invitee05a3fcc
    Si ta TV a une prise d'entrée HDMI
    Si ton PC a une prise de sortie HDMI (ce qui m'étonnerait vu l'ancienneté du DD)
    Oui
    Mais je pense que ton portable n'a qu'une sortie SubD VGA à 13 broches
    PS : et il faut que la panne soit sur l'écran et pas sur le contrôleur vidéo
    maros
    Pas de la tarte !
    si j'éclaire violemment mon écran je vois les inscriptions normales don je peux penser que le controleur video marche encore ???...
    Pour revenir à la connectique : coté pc j'ai une prise VGA ou un S video port
    coté ecran TV j'ai plusieurs prises circulaires avec inscriptions Y ; V, H Pr ; Pb
    alors quel genre de cable acheter ?
    merci pour votre aide
    maros
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est le backLight (éclairage par transmission) qui est mourru
    probablement cette carte https://www.italianbiz.it/dettaglio_...dProdotto=2084
    tu peux donner la marque, le modèle, la référence du TV ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Comme dit Daudet, il y a de grandes chances que ce soit l'inverter qui ai lâché, moins probable, le(s) néon(s), ou la nappe...
    Puisqu'il semble y avoir un autre pc dispo, si c'est une tour, utiliser l'écran via un cable VGA reste la meilleure option.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 07/07/2018 à 14h50.
    J'ai glissé Chef !
    maros
    la télé : Philips modele 32PFC7562D avec plusieurs connecteurs circulaires
    encore un grand merci !
    mon fils m'a donné une idée : si je relie l'usb du pc ( écran) defunt à mon autre pc est-ce que j'aurais accés à mon disque dur de mon pc defunt ????
    maroui
    invitee05a3fcc
    regarde sur sa notice l'explication des entrées
    Non ...
    L'USB du PC est un maitre qui dialogue avec des esclaves . Si tu branches deux USB de 2 PC, va y avoir un conflit social !
    Par contre tu peux relier les sorties réseaux RJ45 en les branchant sur ta box. par contre, il faut valider le partage du disque. Sans écran, ça va pas être facile !
    maros
    merci , c'est agréable d'avoir à faire à des gens qui maitrisent le sujet ! parfois sur les réseaux il y a des gens de bonne volonté : "je ne connais pas le sujet mais j'ai une idée "
    merci encore
    maroui
  1. HELP : Problème de disque dur externe SEAGATE
    Par invite4ee6e80b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2017, 21h05
  2. Disque dur externe SEAGATE ou WESTERN DIGITAL
    Par invite6c6b008c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2009, 18h14
  3. disque dur Seagate FreeAgent Go 500 Go
    Par invite10d63410 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2009, 22h32
  4. disque de boot : raptor ou seagate ?
    Par invite3232de24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2008, 16h12
  5. Disque dur interne seagate
    Par invited9d78a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2008, 23h44
