Problème scanner
Problème scanner
Vue hybride
    invite8073bd4e
    J'ai un scanner LIDE 20 et depuis quelque temps, impossible de m'en servir. Dès que je le lance (via photostudio5 ou le bouton direct sur le scanner), j'ai le message suivant: "une erreur twain s'est produite, le périphérique peut-être pas connecté".
    Apparemment Périf OK car le test est OK dans panneau de config/scanner et appareil photo/scanner lide 20.
    J'ai désinstaller plusieurs fois les logiciels (photostudio,....)fourni avec + ScanGear CS (pilote Twain) mais toujours idem.
    aidez-moi merci
    inviteccf81119
    Salut Raf
    T'auras toujours des pb avec ce genre de scan, mets le à la poubelle et achètes toi un autre (HP par exemple).
    inviteaac61539
    pourquoi HP CANON c'est sympa aussi et pas cher en plus.
    vas voir ici tu nìauras que le choix de l'embarras
    http://pcobject.com/contents/prix/liste.html?id=28
    invite8073bd4e
    C'est sympa, mais ça ne dépanne pas mon scanner.
    Damon
    Message original posté par Dragonthrall
    Citation Envoyé par Dragonthrall
    Ton scanner a 'il deja fonctionné auparavant ou pas??
    Si oui essai de le débrancher puis de le rebrancher, pas de probleme car c'est un scanner USB, si cela ne fonctionne pas alors laisse le debrancher puis retire les dirvers.
    Ensuite reinstalle les et réessais, si cela ne fonctionne toujours pas alors réinstalle le logiciel qui te permet de faire l'aquisition du scanner.
    invite8073bd4e
    Oui il a déjà fonctionné.
    J'ai déjà essayé tous ça, mais pas mieux
    invitec778a2d8
    La tu essayé sur un autre poste que le tiens???
    Chez un pote ou un de t'est autres PC.
    invite8073bd4e
    Merci pour le conseil,
    J'allais justement le faire.
  1. probleme scanner fin de course
    Par invite59970867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 11h19
  2. probleme de scanner
    Par invite242c100d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2004, 00h41
  3. Problème de scanner ?
    Par inviteb2005ea3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2004, 19h06
  4. probleme de scanner
    Par invitec5a0ac0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 01h16
