Bonjour à tous.
Je me permet de solliciter votre aide pour un ordinateur portable qui ne démarre plus.
J'ai commencé a chercher grâce au "Service Manual" disponible sur cette page.
Malheureusement mes compétences en électroniques sont limitées.
Voici les symptômes: Que je ne connecte que l'alimentation, que la batterie, ou les deux, le pc n'a aucune réaction. Aucun témoin ne s'allume (alimentation, charge, les deux restent éteints).
Chargeur connecté, aucune tension sur le connecteur de la batterie
J'ai testé la tension présente sur quelques composant de la partie alimentation, mais comme je l'ai précisé mes connaissances en électronique sont très limitées.
S'il faut réaliser des test de tension, n'hésitez pas à les demander.
Petite question supplémentaire: pour les résistances, le schéma indique généralement la valeur en Ohms, or, pour d'autres cette valeur est absente. Exemple: page 98, schéma alimentation et charge, pour R483, il est juste indiqué (*0_06) . Je ne sais ce que cela signifie.
De plus certaines résistances ne sont pas visuellement représentées comme à l'habitude (PR50, PR37, etc)
J'ai un doute sur le composants PU1 (OZ8681LN-E) mais je ne sais comment tester si tout est OK pour lui.
D'avance merci pour vos réponses
Jm
