Bonjour, mon écran DELL reste désespérément noir malgré la vérification des connexions ; seule une petite lumière verte clignote en bas au bouton marche/arrêt
31/08/2018, 18h28
#2
roro222
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Chez moi
Messages
3 090
Re : écran noir
Je suppose qu'il s'agit d'un écran de bureau
Si tu débranche le câble vidéo qui va à la tour et que tu allume seul ton écran, est-ce que tu vois sur ton écran un message du genre "No signal" ?
Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
08/10/2018, 08h04
#3
invite460584be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
65
Re : écran noir
Essaie de brancher ton ordi sur un autre ecran ou une TV pour dejà voir si cela ne vient pas de ton PC.
Si le pc fonctionne, cela peut etre lié à un defaut d'alimentation de ton ecran (certains ont un transformateur externe) ou une panne interne.
Si c'est le cas, c'est parfois quelques condensateurs qui ont grillé. ça faut 1-2€ mais faut avoir un ami qui s'y connait sinon c'est remplacement de l'ecran, moins de 100€ pour un full HD neuf, et beaucoup moins cher parfois 20-30€ pour un ecran plus petit sur le boncoin
