Probléme de pilote de scan Canon (twain)
    invite68bf74b5
    Question Probléme de pilote de scan Canon (twain)
    Quand je lance un scan avec mon scan Canonscan F500 Lide j’ai l’erreur : «*unable to select twain source"
    J’ai trouvé une réponse anglaise :
    "According to the description, you should add c:\WINDOWS\twain_32\CNQLxx (xx is the number of your scanner) to the PATH environmental variable.
    To change your PATH variable, go to Contorl Panel -> System -> Advanced -> Environment Variables button and then New a path for your scanner in the System Variables window."
    De même j’ai trouvé ceci :
    https://forum.hardware.fr/hfr/Hardwa...et_35967_1.htm
    J’ai essayé cette procédure (ligne 3 "en route vers la numérisation")
    Donc j’ai repéré mon pilote en allant dans Windows/twain sur Mon Pc : c’est "CNQL500"
    Dans les variables d’environnement j’ai donc repéré la ligne de path et l’ai ajouté à la fin, précédée d’un point virgule, comme recommandé.
    ;C:WINDOWStwain_32CNQL500
    J’ai redémarré mais toujours le même problème : "unable to select twain source"
    Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Probléme de pilote de scan Canon (twain)
    J'ai glissé Chef !
    invite68bf74b5
    Pourquoi ? Tu as un doute ?
    C’est Canon qui m’a envoyé les références du pilote...
    Ikhar84
    Non juste histoire de bien vérifier, étape par étape...
    J'ai glissé Chef !
  1. Poèles scan, scan-line, godin, turbofonte et jolymec
    Par invitec4fc98ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2017, 19h27
  2. pilote imprimante canon bjc 2100 pour Windows 7 ?
    Par invite2418e84d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2012, 18h12
  3. Erreur twain
    Par invite6c48afab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/08/2011, 06h21
  4. Problème driver scanner twain
    Par invited668a3d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2010, 22h21
  5. pilote imprimante canon lpb-4 Lite (windows XP)
    Par invite17adfee6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2008, 15h58
